Как конвертировать epsg координаты в wgs?
Herber
Сообщение Herber » 10 дек 2020, 16:04
Хочу перенести координаты из autocad в kml. На сайте geobridge есть конвертер координат из EPSG:6335000 в WGS84.
Есть wkt строка, которую я использую в c#. Всё работает. Почти. У меня координаты точек смешаются на несколько градусов по вниз-влево. Подозреваю что некорректная wkt-строка. Где взять актуальную?*
PROJCS[" Московская СК(МГГТ)",GEOGCS["unknown", DATUM["Unknown based on Bessel 1841 ellipsoid", SPHEROID["Bessel 1841", 6377397.155,299.1528128],TOWGS84[316.151,78.924,589.65,-1.57273,2.69209,2.34693,8.4507]],PRIMEM["Greenwich", 0,AUTHORITY["EPSG", "8901"]], UNIT["degree", 0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG", "9122"]]], PROJECTION["Transverse_Mercator"], PARAMETER["latitude_of_origin", 55.66666666667],PARAMETER["central_meridian",37.5],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",16.098],PARAMETER["false_northing",14.512],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH]]
Re: Как конвертировать epsg координаты в wgs?
Сообщение freeExec » 22 дек 2020, 11:40
Herber писал(а):
10 дек 2020, 16:04
Относительно чего?
king
Сообщение king » 27 дек 2020, 09:57
Hi all,
I would like to share another issue related to the 'use of the INSPIRE-compliant URI-format coordinate reference system names (like "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035) in the GML files': the http URI encoding for CRS is currently not supported by deegree. Therefore you are not able to ingest a GML which conforms to INSPIRE TG requirement for CRS encoding and serve it by means of deegree WFS.
Buy Online Summer Lawn Collection 2021. Pakistani Top Designer 3pcs embroidered Suits 2021. Latest Gulahmed Lawn Suit 2021
