Методичка Prisma
artterrm
Re: Методичка Prisma
Сообщение artterrm » 30 ноя 2020, 14:11
здравствуйте.
Все еще по призме интересуюсь.
Ее снимки что-то не ложатся на снимки Сентинель. метров на сто разница
ЧТо тут написано? Что точность привязки 200 метров?
Dear user,
thank you in advance for your notification, the specification on geolocation accuracy for PRISMA mission is within than 200 m on statistical basis.
Unfortunately we cannot provide information about comparisons between PRISMA performances with respect to other missions.
Regards
Сообщение gamm » 30 ноя 2020, 17:11
artterrm писал(а):
30 ноя 2020, 14:11
типа того. Скорее всего трансформировали по баллистике, на среднюю высоту. На равнинной местности, с учетом небольшого размера снимка, скорее всего достаточно будет просто сдвига. Найдите опорные точки на Ландсате (он привязан хорошо обычно), и посчитайте сдвиг. Если местность гористая, то нужно коррелятор использовать, в профильной программе для обработки ДДЗ.
artterrm
Сообщение artterrm » 30 ноя 2020, 17:21
gamm писал(а):
30 ноя 2020, 17:11
а есть инструкция как это делается и можно ли это сделать в qgis?
artterrm
Сообщение artterrm » 30 ноя 2020, 17:22
gamm писал(а):
30 ноя 2020, 17:11
типа того
а почему так плохо почему забивают на точность привязки?
artterrm
Сообщение artterrm » 30 ноя 2020, 17:26
а как вообще привязываются космоснимки ? или их спутник уже передает с привязкой? или кто то на земле этим занимается?
Сообщение gamm » 30 ноя 2020, 17:56
artterrm писал(а):
30 ноя 2020, 17:26
это длинная история :-)
если коротко, то есть разные уровни обработки, в том числе геометрической коррекции. Самый грубый - по положению спутника в космосе, направлению визирования (это передается с борта) и модели камеры (она готовая) строится (в наземном сегменте обработки) проекция на эллипсоид (на некоторую среднюю высоту). И положение, и направление, имеют ошибки, плюс рельеф добавляет искажений. Дальше (на следующих уровнях обработки) все это учитывают (в первую очередь рельеф), добавляют наземные точки (GCP), используют корреляцию с ранее привязанными снимками, и т.д. Если посмотрите метаданные последних Ландсатов (2 уровня обработки), то все это там найдете, включая ошибки по контрольным точкам. Может, и у Призмы нечто подобное в метаданных есть, я не копался.
artterrm
Сообщение artterrm » 30 ноя 2020, 18:04
gamm писал(а):
30 ноя 2020, 17:56
Если посмотрите метаданные последних Ландсатов 2 уровня
В SNAP примочка sens2cor имеет всякие параметры по умолчанию для коррекции снимка sentinel/Я где то прочитал, что можно вместо параметров по умолчанию использовать параметры именно для своей местности. Для этого из архива Sentinel с уровнем обработки вроде -2 нужно выписать нужные параметры. Вот только что то нет Sentinel с уровнем обработки 2 на Earth Expolorer, а в статье как бы намекали что искать надо там или я где то не там ищу?
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 30 ноя 2020, 20:37
А какой уровень обработки данных вы скачали? Не нулевой случайно? А то там могли и не провести ещё коррекцию привязки? Имя файла опубликуйте, пожалуйста
artterrm
Сообщение artterrm » 01 дек 2020, 03:56
PRS_L2D_STD_20200528...
Если вы про Призму
А если про Sentinel то какой там в архиве обычно лежит L1C_T53TPN_.....
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
