Определить систему координат
Аня
Получила кадастровые XML. Координаты точки X="7660711.44" Y="44105.23" в неизвестной системе координат. в WGS84 X=68.393 Y=145.075. По данным полученным от заказчика это ск 42 3-х зонная (в arcgis EPSG:2624). но если установить эту систему координат для слоя, то точки не ложатся на местность на очень большое расстояние. Помогите, пожалуйста, определить что за система координат у xml, с какими смещениями?
Re: Определить систему координат
"МСК-14 зона 7, 6 градусная", 8, 1001, 7, 144.45, 0, 1, 7400000, -5912900.566
http://www.mapbasic.ru/msk14
Аня
trir писал(а):"МСК-14 зона 7, 6 градусная", 8, 1001, 7, 144.45, 0, 1, 7400000, -5912900.566
Не подходит =(
lam
Попробуйте - Pulkovo_1942_3_Degree_GK_CM_144E, только задайте False_Easting - 0.0Аня писал(а): По данным полученным от заказчика это ск 42 3-х зонная (в arcgis EPSG:2624).
Аня
По долготе вроде как ложится, а вот по широте нет. И если я двигаю эти участки руками, к тому месту, где они лежать должны, то они не ложатся фигурально.lam писал(а):Попробуйте - Pulkovo_1942_3_Degree_GK_CM_144E, только задайте False_Easting - 0.0Аня писал(а): По данным полученным от заказчика это ск 42 3-х зонная (в arcgis EPSG:2624).
- синий это шейп, красный - публичная кадастровая карта
- не ложится.JPG (68.4 КБ) 40972 просмотра
Oval
1. В правильном XML из Росреестра должна быть ссылка на координатную систему типа такой
2. При проецировании в "лоб" на геоцентрическую КС будет закономерная ошибка. На ПКК как раз геоцентрический меркатор если не ошибаюсь. Лечится поправками в первоначальные прямоугольные координаты которые можно подогнать +-10 см для конкретной местности.
3. Каким образом получили наложение вашего контура и ПКК?
<spa:CoordSystem Name="МСК - 66, зона 1" CsId="ID0" />3. Каким образом получили наложение вашего контура и ПКК?
Аня
1. В XML есть ссылка на систему координат, но дело в том, указана для всех участков одна система координат, а координаты участков отличаются на порядок, я этот вопрос уже написала в Липецкий росреестр, чтобы прокомментировали http://fkp48.ru/question/%D0%BB%D0%B8%D ... %B2%D0%B0/
3. ПКК подключила в ArcGIS как открытый ресурс, а вектор получила путем конвертации XML в SHP на сайте http://pbprog.ru/webservices/shp/?login=yes. Вектор был в неизвестной системе координат и я методом подгона и смещения вручную подтянула вектор.
Как я выяснила методом проб и ошибок эта разница между контурами убирается регулированием масштаба и коэффициентов смещения на север и восток, но подобрать эти координаты проблематично методом тыка. Может я, конечно, иду самым глупым путем, но другой я пока не вижу, только подбор вручную =(((
МСК-14 ... Якутия, помню, что сталкивался с несколькими районами (или как их у них называют), так вот кадастровые данные были в разных СК, причем на базе СК-42 (но без номера зоны...), подбирать нужно...
vnk57
Здравствуйте, коллеги!
Помогите, пожалуйста, идентифицировать систему координат.
Исходные данные такие:
X = 410100
Y = 6158600
Это Московская область, Ленинский район, с/о Сосенский, вблизи деревни "Зименки".
В WGS примерно тут: 55.5 гр. с.ш., 37.4 гр. в.д.
X = 410100
Y = 6158600
а если так?
6158600,7410100=>55.542042478345664, 37.5740302434844
vnk57
То есть, Пулково 42, зона 7.
Очень похоже. Большое вам спасибо!
Лаптев Никита
Помогите определить проекцию и перевести в псевдомеркатор в QGis3.16
- Районирование Урала (Прокаев).jpg (114.72 КБ) 30661 просмотр
Лаптев Никита, Вы бы скрин покрупнее и почетче сделали, чтобы градусы видны стали, а то, ей-богу, пачка Беломора.) А лучше файл приложите.
Ну да, согласный я. Вот еще из той же серии:
А вообще, если это будет натуральный размер, гм-м, карты, то зачем СК? Это ж, по сути, этикетка. Пардон, конечно!
