Граница проекции
AndreySb
Граница проекции
Всем привет, необходимо получить границу проекции для отрисовки. Проекция может быть любая. Например для азимутальной проекции это должен быть круг а для Меркатора квадрат. Если кто знает подскажите пожалуйста как это сделать желательно на основе библиотеки proj4 или более поздней.
Re: Граница проекции
они редко бывают
AndreySb
В смысле границы редко бывают?
редко когда у проекции прописанны Bounds
AndreySb
Спасибо за ответ, не совсем понятно правда где брать bounds из proj4 если он задан или получить какой нибудь флаг что его нет. У меня С++ если что.
скачай epsg и посмотри
AndreySb, Так Вы имели ввиду границы применения? Типа вот такого?
не, у ТС неверное представление, что рамка картографического произведения задается проекцией, а не составителем карты. Уважаемый trir верно указал, что если где-то такое и есть, то в базе epsg. А скорее всего и там нет, а есть только в народных приданиях, учебниках и инструкциях ВТУ.
- Игорь Белов
В базе EPSG такое есть для всех систем координат. Не для абстрактных проекций!
AndreySb
На картинке для азимутальной проекции красным цветом выделена граница которая мне нужна.
Это нужно для любой проекции чтобы правильно ее рисовать и делать отсечения полигонов.
AndreySb, Мне казалось, что "рисует проекцию" соответствующий инструмент некоей ГИС.
AndreySb
Карту пишу сам на плюсах. Рисовать нужно мне. Но помнится что когда пытался использовать QGIS или mapnik то там была та же проблема с полигонами и линиями на границе. Может конечно исправили или я что то неверно делал...
AndreySb
В плане языков я - представитель лучших сортов отечественной древесины!
