Как присвоить атрибут полигона входящим в него точкам?
starol
Сообщение starol »
Добрый день Всем!
не могу, ни как сообразить и найти такую возможность, что бы решить следующую задачу:
- есть полигоны
- есть море точек
необходимо взять атрибут из полигона и присвоить его точкам, которые находятся внутри этого полигона
спасибо!
Re: Как присвоить атрибут полигона входящим в него точкам?
Сообщение trir »
SQL
Сообщение Игорь Белов »
Этот вопрос появляется здесь очень часто. Не стесняйтесь использовать поиск по форуму.
Ответ: Join Attributes by Location
starol
Сообщение starol »
Игорь Белов писал(а): Ответ: Join Attributes by Location
Игорь спасибо, за столько четкий ответ, но по указанной Вами ссылке описана процедура присвоения атрибута от точки полигону? или я что то не так понял?
обычно прежде чем, что то начинать спрашивать - я обычно пытаюсь искать сам решение поставленной для себя задачи.... а потом уже прошу помощи на форумах...
в том числе и здесь
кстати ответ на поставленную задачу описано здесь http://gis.stackexchange.com/questions/ ... ygon-layer
SAGA Add polygon attributes to points
Сообщение trir »
SQL, как я и говорил
SELECT WHYDRANT.OBJECTID AS HYDID,
    WFIREDISTRICT.OBJECTID AS FDID, WHYDRANT.UNID AS UNID,
    WFIREDISTRICT.UNID AS FDUNID, WHYDRANT.SHAPE
FROM WFIREDISTRICT
    INNER JOIN WHYDRANT ON
        WFIREDISTRICT.SHAPE.STContains(WHYDRANT.SHAPE()) = 1
starol писал(а):по указанной Вами ссылке описана процедура присвоения атрибута от точки полигону? или я что то не так понял?
Процедура универсальна, точно так же присваиваются атрибуты полигона точкам. В новом слое будут объекты из "Target layer", к атрибутам которых добавлены колонки из "Join layer".
Есть ещё плагин Point Sampling Tool, который присваивает точкам атрибуты полигонов и значения растров сразу из нескольких слоёв.
TrofimovSergey
Сообщение TrofimovSergey »
Не нахожу у себя в QGIS 3.11.0 инструмент join attributes by location
Где он может скрываться, или как его подгрузить...
MYS
Сообщение MYS »
TrofimovSergey писал(а): 15 сен 2020, 15:25Не нахожу у себя в QGIS 3.11.0 инструмент join attributes by location
В QGIS 3.12, по крайней мере, он находится в панели "Инструменты анализа", раздел "Вектор". Панель открывается из меню через "Анализ данных".
TrofimovSergey
Похоже, что у меня эта "хрень" называется "Пространственное соединение"...
Во всяком случае, форма похожа...
Попробую, расскажу, что из этого вышло.
blacktesta
Сообщение blacktesta »
Попробуйте функцию aggregate. Я на нее не нарадуюсь
https://spatialthoughts.com/2019/04/12/ ... tion-qgis/
