Присоединение атрибутивной информации в Qgis
pvspec
Сообщение pvspec »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Имеется векторный слой, в таблице которого есть колонки "Населенный пункт" и "Район" и слой данных (csv) в котором также имеются колонки "Населенный пункт" и "Район". Необходимо присоединить данные к векторному слою при условии совпадения поля "населенный пункт" и "район", так как имеются населенные пункты с одинаковым названием в разных районах.
В mapinfo это делается sql запросом типа "settlement_point.NAME = _19_11_2020.Name_P And settlement_point.A_DSTRCT = _19_11_2020.Raion".
В Qgis на вкладке "Свойства слоя" - "Связи" слои можно объединить только по одному полю. Как сделать объединение с условием из другого поля таблицы?
antonv
Re: Присоединение атрибутивной информации в Qgis
Сообщение antonv »
pvspec, создайте в обоих слоях временное поле и объедините в нём "Населенный пункт" и "Район", синтаксис такой:
"field1" || ' ' || "field2"
А дальше объединяйте по этому полю.
