Местная система координат
adn87
Сообщение adn87 » 09 окт 2009, 08:28
У меня есть данные в местной системе координат (г. Пермь). ArcGIS естественно такую не знает. Подскажите пожалуйста, как можно эти данные переводить в обычную систему координат (Пулково, 1942) и обратно.
Pavel
Re: Местная система координат
Сообщение Pavel » 09 окт 2009, 22:05
Не хочется тебя расстраивать, но по моему никак... Данные о координатах реперов местной системы имеются у военных да еще у каких-нибудь госструктур. Соответствено, тебе их никто не даст, ибо все это "секретно".
Могу посоветовать лишь попробовать привязаться к координатам через привязаный растр (пардон за каламбур :) ) данной месности - топографическая карта, космический снимок и т.д. Должно помочь!
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 10 окт 2009, 19:07
Хе-хе) Перевод из одной (пусть даже местной) системы координат в другую не должен вызывать проблем, если есть параметры обеих СК. У Вас есть параметры местной СК? Если есть, то в чём проблема - создаёте в аркгисе новую проекцию с этими параметрами и задаёте Вашим слоям.
adn87
Сообщение adn87 » 12 окт 2009, 12:52
Дело в том что я не знаю параметров местной системы координат. Где их можно узнать?
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 12 окт 2009, 13:14
А название этой местной системы координат знаете?
Проще всего узнать параметры можно, спросив у знакомых, работающих в области геодезии, картографии, землеустройства в вашем регионе. Даже не зная, какая конкретно у Вас МСК, они, скорее всего,смогут определить её по координатам.
Если таковых знакомых нет - то первый вариант, которй приходит в голову - Росреестр :mrgreen: Но только сильно сомневаюсь, что Вам их дадут, если у Вас нет нужных лицензий. Ничего конкретного тут посоветоватьне могу - не было такого опыта.
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 12 окт 2009, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Сообщение Pavel » 12 окт 2009, 13:54
Название системы ничего не даст...
Вот интересный документик - http://www.roskart.gov.ru/default.asp?c ... efault.asp
Там как раз таки указано, где хранятся ключи от МСК.
Если уж их никак не получить, то лучше идти через топокарты или космос.
P.S. И еще вдовесок: viewtopic.php?t=1063
adn87
Сообщение adn87 » 16 окт 2009, 06:50
Если я не ошибаюсь, то название такое - МСК-59
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 17 окт 2009, 15:46
adn87 писал(а):название такое - МСК-59
В понедельник посмотрю, есть ли у меня такая)
Ещё, не могли бы Вы конвертировать один из слоёв в MIF (открывается блокнотом) и показать нам строчку CoordSys.
Поищите на специализированных форумах упоминание МСК-59 и обратитесь к людям, которые с ней работали, может помогут.
Сообщение Boris » 17 окт 2009, 20:15
adn87 писал(а):Если я не ошибаюсь, то название такое - МСК-59
Ваш номер региона, тот что на номерах машин написан - 59? ТОгда это извращенная СК-63 на наш регион. Для правильного ответа нужно:
1. Исходные данные, можно фрагмент
2. Положение этих данных в пространстве.
3. Имеют ли данные по Х префикс в 7 000 000 или в 8 000 000 ?
Не возможное - возможно!
adn87
Сообщение adn87 » 19 окт 2009, 06:36
Это именно тот номер что на машинах написан. Я не уверен на 100% что это именно то название, но его я нашел в одном из нормативных документов. Данные, которые у меня есть, имеют нулевые значения в центре города.
Вот строчка из конвертированного файла:
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0,0) (10,10)
Я прикрепил один из слоев - микрорайоны.
Очень благодарен за интерес к моему вопросу и помощь
Micro_re_region.dbf
(4.72 КБ) 1152 скачивания
Micro_re_region.shx
(556 байт) 1052 скачивания
Micro_re_region.shp
(33.79 КБ) 1335 скачиваний
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 19 окт 2009, 09:40
К сожалению, данных по МСК-59 у меня нет.
Сообщение Boris » 19 окт 2009, 10:30
adn87 писал(а):Это именно тот номер что на машинах написан. Я не уверен на 100% что это именно то название, но его я нашел в одном из нормативных документов. Данные, которые у меня есть, имеют нулевые значения в центре города.
Во-первых описание этой МСК должно где-то быть опубликовано. Или хотя бы иметься постановление областного (или у вас край?) правительства о ее вводе. Может там и раскрыты какие-то тайны.
Во-вторых, те границы, которые вы привели - это запись из MapInfo, так откуда куда растут ноги? Если есть MI, то может с него и начать.
3. Границы карты очень маленькие - может она нарисована уже в масштабе, на пример 1:100 000, да и тогда, что-то маловато.
4. Если координаты имеют 0 в центре областной столицы, то скорее всего это не МСК-59, в картографии не принято оперировать с отрицательными числами, так что приращение позволяющее уйти от таких чисел, обычно 250-300-500 км должно быть.
5. Такое бывает в местной системе координат города. Она меряется от столба. С небольшой погрешностью подбирается в MapInfo с использование Гугла (Google Earth) за 1-2 дня.
adn87
Сообщение adn87 » 20 окт 2009, 15:40
Описание МСК ни в региональных, ни в местных законодательных актах не опубликованы (консультант содержит полную базу по региону).
Вполне возможно, что это местная система координат города. Нуль находиться в центре (у галереи, где остановился бешеный автобус).
Я не понял что значит: "С небольшой погрешностью подбирается в MapInfo с использование Гугла (Google Earth) за 1-2 дня".
Сообщение Boris » 20 окт 2009, 19:39
Подбирается действительно достаточно быстро, поскольку
1. В пределах города земля практически плоская, или это модифицированная система координат Гаусса-Крюгера, со специфическим центральным меридианом и начальным смещением в точку в пределах города.
2. "Глобус"=эллипсоид Красовского-1940, но для такой площади сойдет и WGS84
3. Гугл Earth - Как источник координат этой самой нулевой точки
4. Ну естественно нужен вектор,который надо привязать
Загоняем его в MIF
и методом итерационного подбора меняем в заголовке MIF файла следующие параметры:
а) начальный меридиан
б) смещение начальных точек по X,Y. Для простоты, раз еще подбираем и меридиан - X=0
в) масштабный коефициент = 1 (Гаусс-Крюгер) или 0,9996 (TM как аналог UTM)
импортируем MIF в MapInfo -> выделяем некоторое подмножество объектов -> экспортируем выделение в Google Earth
C 6-7 раза попадем в точку 0, останется подбирать преобразование, которое которое устранит поворот и масштаб. На это уйдет больше времени. Можно попробовать подобрать все параметры для проекции, можно на завершающем этапе подправить лучший результат аффинным преобразованием - MapInfo это позволяет прописать прямо в свойствах проекции.
Если вопрос касался того, что это форум про ArcGIS, то тут скажу - вы правы, просто я делал в MapInfo. Не знаю есть ли прямой экспорт из ArcGIS В Гугл, то что можно менять (присваивать новую) систему координат SHP-Файлу, вроде это проблемой не является.
adn87
Сообщение adn87 » 28 окт 2009, 06:37
А подскажите пожалуйста как привязывать векторные данные в ArcGIS?
