Наименования районов и номера участков в полигональный слой улиц.
getup
Сообщение getup »
Коллеги,добрый день! Есть задача,в полигональные улицы (контуры основаны на бортах улиц) пробить названия районов,через которые улица проходит и номера кадастровых участков через которые она проходит. Если улица пересекает несколько объектов, их наименования должны быть записаны через запятую. Вижу возможный алгоритм решения,но быть может эту задачу можно решить проще и быстрее?
На примере районов.
1. Контуром улиц обрезать полигоны районов,оставив только то что попало внутрь контура
2. Построить центройды от полигонов с их семантическими данными
3.Пробить id в слое дорог
4.Пространственным соединением (intersects или within) ,указав тип(создать объект для каждого совпадения один-ко многим) получить свойства из точек
5.На основе id агрегировать полученные полигоны, собрав значения из колонок с наименованием в одну колонку, с разделителем запятой.
Спасибо
Re: Наименования районов и номера участков в полигональный слой улиц.
Сообщение trir »
можно решить одним SQL-запросом
getup
Сообщение getup »
trir писал(а): 19 ноя 2020, 17:02можно решить одним SQL-запросом
Если знать как,но я, к сожалению не силен в sql, поэтому сперва делаю на кнопках,потом в model builder. Может быть сможете что-то подсказать?
Сообщение trir »
если выложишь пример данных - могу попробывать написать запрос
getup
Сообщение getup »
trir писал(а): 20 ноя 2020, 12:11если выложишь пример данных - могу попробывать написать запрос
Вернуться к началу
Пожайлуста. https://yadi.sk/d/uxnx-dAZ9fIGXw
Единственное, планировал вставить в процесс фильтр вхождения,.т.е если площадь участка, попадающего в улицу меньше заданной величины,то свойства участка (наименование) не учитывается.
getup
Сообщение getup »
Мой метод не получился( Т.к центройды от участков не везде попадают в пределы полигона с улицами.
Сообщение trir »
перегнал в MS SQL Server - мне так удобней
вот запрос разбивающий улицы по районам
SELECT ss.[id], ss.[geom].STIntersection(rn.[geom]), rn.[n_raion], rn.[name_raion]
  FROM [test1].[dbo].[testgeom3] as ss, [dbo].[rayon] as rn
  where ss.[geom].STIntersection(rn.[geom]).STIsEmpty() <> 1
по участкам делается также
getup
Сообщение getup »
Спасибо вам огромное!!Попробую!
blacktesta
Сообщение blacktesta »
Можно использовать функцию aggregate в калькуляторе полей.
https://spatialthoughts.com/2019/04/12/ ... tion-qgis/
