Убрать перемычки в шейпах из Easy Trace
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
Господа.
Отвекторицовал почвенную карту в программе Easy Trace.
При экспорте данных в шейп, в полигонах содержащих дырки образуются перемычки.
Как их убрать?
В параллельной ветке по Easy Trace - viewtopic.php?t=6089
Степанов пишет, перемычки при экспорте должны исчезнуть, но у меня они остались.
Untitled.pdf
(36.63 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось Воронин С.В. 10 ноя 2020, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Skywalker
Re: Убрать перемычки в шейпах из Easy Trace
Сообщение Skywalker »
При экспорте в версии 8.65 перемычки сами не исчезают,
может это работаете в последней версии(10.0).
Мне для избавления от перемычек отлично помогает инструмент Repair Geometry из ArcToolbox'а
Воронин С.В.
Господа, прошу меня простить.
Всё дело было плохом знании Easy Trace.
Для тех, кто попал в подобную ситуацию распишу маленький гайд.
Чтобы экспортировать слой в шейп делаем следующие шаги
Утилиты → Топология → Сборка полигонов → Выбираем слой и даём имя новому слою (отметить галочкой – Вырезать внутренние полигоны) → Выполнить → ОК
Файл → Экспорт → Выбираем формат и папку сохранения → Далее → Отмечаем галочку Удалить перемычки → Далее → Выбираем слой для экспорта (слой которому мы дали новое имя) → Отметить галочкой Полигоны → Далее → Далее → Готово → ОК
Untitled2.pdf
(36.4 КБ) 296 скачиваний
Последний раз редактировалось Воронин С.В. 03 дек 2020, 11:25, всего редактировалось 3 раза.
Воронин С.В.
Skywalker писал(а): ↑09 ноя 2020, 11:15При экспорте в версии 8.65 перемычки сами не исчезают,
Спасибо за ответ.
Я тоже использую версию 8.65 и вроде получается, как расписал выше.
