1. Easy Trace в явном виде не поддерживает многосвязанные полигоны. То есть полигоны, для описания которых требуется несколько несвязанных между собой границ. Пока не поддерживает...
2. Это вовсе не значит, что нельзя создавать полигоны с отверстиями. Можно, но только наружный контур и отверстие будут связаны перемычкой. Наружный контур и отверстие это одна замкнутая полилиния. Перемычка - переход от контура к отверстию И ОБРАТНО.
3. Каждое отверстие связано с контуром либо прямо, либо через соседнее отверстие (тоже перемычкой).
4. Перемычки исчезают при экспорте в системы поддерживающие многосвязанные полигоны (ArcGis,Mapinfo и т.д.)
5. Рассогласование вершин в ветвях перемычки "Туда" и "Обратно" не позволит удалить перемычку при экспорте. Будте внимательны при редактировании полигонов.
Полигоны, "дырки" в полигонах и "перемычки" в Easy Trace
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
Воронин С.В.
Re: Полигоны, "дырки" в полигонах и "перемычки" в Easy Trace
Страно.
У меня перемычки не исчезли.
Untitled.pdf- (36.63 КБ) 456 скачиваний
Воронин С.В.
Господа, прошу меня простить.
Всё дело было плохом знании Easy Trace.
Для тех, кто попал в подобную ситуацию распишу маленький гайд.
Чтобы экспортировать слой в шейп делаем следующие шаги
Утилиты → Топология → Сборка полигонов → Выбираем слой и даём имя новому слою (отметить галочкой – Вырезать внутренние полигоны) → Выполнить → ОК
Файл → Экспорт → Выбираем формат и папку сохранения → Далее → Отмечаем галочку Удалить перемычки → Далее → Выбираем слой для экспорта (слой которому мы дали новое имя) → Отметить галочкой Полигоны → Далее → Далее → Готово → ОК
Untitled2.pdf- (36.4 КБ) 430 скачиваний
