Пропадает пространственная привязка.
IlyaRybin1488
Re: Пропадает пространственная привязка.
Сообщение IlyaRybin1488 »
gamm, не пойму. А как прикрепится грид, если только проект выложить??? В таблице содержания же будет отображаться, что связь с файлом утеряна. Архивировать же в любом случае надо. Или я Вас не так понял?
Ivor
Сообщение Ivor »
Там файлы, наверное, гигабайтные? В каком формате грида то?
Ivor
Сообщение Ivor »
IlyaRybin1488, а какой экстент у грида? В свойствах слоя если посмотреть
Сообщение gamm »
IlyaRybin1488 писал(а): 02 ноя 2020, 08:48Или я Вас не так понял?
нужен только текстовый файл проекта, данные не нужны, я его читать собираюсь глазами, а не открывать в программе. Раз Вы не знаете, как экстент посмотреть (я тоже не помню), в проекте должно быть написано, если привязка есть
IlyaRybin1488
Ivor, это касаемо экстента. Формат - GRID
Ivor
Сообщение Ivor »
IlyaRybin1488, а если пойти по простому пути - нарастить координаты до метровых гаусса-крюгера? Предположим, кто-то обрезал их по причине "секретности", например.
Но скорее всего у вас локальные координаты и надо вытрясать ключ перевода из источника данных
IlyaRybin1488
gamm, в свойствах слоя экстент грида я выложил в виде скрин-шота. Гриды у меня отдельно. Они шли без проекта. Просто как отдельные данные. Проект я сам уже создавал с теми параметрами, которые мне нужны.
IlyaRybin1488
Ivor писал(а): 02 ноя 2020, 09:11надо вытрясать ключ перевода из источника данных
А где его брать??? Что он из себя представляет?
Ivor
Сообщение Ivor »
IlyaRybin1488 писал(а): 02 ноя 2020, 09:13А где его брать??? Что он из себя представляет?
Ну кто-то же вам данные дал - вот он и источник. Если это данные из отчёта - смотрите на карты, не обязательно геофизические, может можно привязать их, вычислить ключ (они не сложные, обычно - просто сдвиг по осям) и тогда просто уже
IlyaRybin1488
Ivor, дал 80-летний дедушка, который боится что-либо кому-угодно давать. У него снег зимой не выпросишь :D :D :D Боится утечки информации. Не дай Бог, кто-то использует ее в своих личных целях. С той стороны твердят, что в АркВью сажал все по координатам и его не волнует, что АркГис у растров и гридов эти координаты не видит. С шейпами удалось решить эту проблему, а вот с растрами и гридами такой номер не проходит.
Ivor
Сообщение Ivor »
IlyaRybin1488, так, а теперь ещё раз. Это всё файлы из одного проекта, в ArcView друг на друга ложатся, и для шейпов вы из того же ArcView систему координат выяснили. Тогда в чём проблема применить эту систему координат к растрам и прочим гридам?
И, кстати, какая у шейпов СК оказалась?
Сообщение gamm »
IlyaRybin1488 писал(а): 02 ноя 2020, 09:12Гриды у меня отдельно
для начала попробуйте сформулировать задачу, понять ничего невозможно.
Если у вас есть какие-то сетки, которые не имеют никакого отношения к проекту, то причем здесь Arcview? Если сетки вы открыли в проекте, и они сидят на месте, то кто мешает сделать файл привязки из данных экстента?
IlyaRybin1488
Ivor, Вы, вероятно, не читали мою переписку тут с другими пользователями. Я писал, что к шейпам я смог применить этот метод, а у гридов и растров этот номер не проходит. Система координат - Пулково 1942 года GK Zone 7N. Я через свойства шейпов в каталоге, как только применил нужную систему координат, они стали на свои места у меня. Таким же образом пытался сделать у гридов - пространственная привязка не прописывается в свойствах слоя через каталог у них. Пишет, что нет пространственной привязки.
Ivor
Сообщение Ivor »
IlyaRybin1488, но при этом шейпы и гриды уживаются в одном проекте ArcView? Если "да", то gamm прав - выложите только проект ArcView и этого будет достаточно. Если "нет" - трясите дедушку, ну или сначала попытайтесь, как я предложил, нарастить координаты гриды до седьмой зоны ГК.
Ivor
Сообщение Ivor »
IlyaRybin1488 писал(а): 02 ноя 2020, 09:31пространственная привязка не прописывается в свойствах слоя через каталог у них. Пишет, что нет пространственной привязки.
Кстати, для этого существует инструмент в тулбоксе - Define Projection. Им попробуйте растрам СК указать (или аналогичным для растров, не помню, один это инструмент или разные). Хотя по экстенту не похоже оно на ГК
