Подключить карты из SAS.Planet в QGIS
Re: Подключить карты из SAS.Planet в QGIS
Сообщение Игорь Белов »
Как организована тайловая структура? Тайлы точно в формате PNG? В папке 10/607 картинки расположены по строке или по столбцу? Что будет, если ввести такой путь
file:///C:/wildfire/VASA/{z}/{y}/{x}.png
intelservak
Сообщение intelservak »
структура взята прямо с сас планеты,
формат точно png, т.к. отдельная картинка со статическим путем воспроизводится.
X и Y не думаю что имеет смысл менять местами, т.к. если бы в этом был косяк, то тогда бы мозайка просто бы собралась не правильно, но отображалась бы....
полагаю, "собака зарыта" в версии Qgis и плагинах....
Версия QGIS 3.10.10-A Coruña
плагин QTiles НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ(((((((
intelservak писал(а): 25 окт 2020, 22:42полагаю, "собака зарыта" в версии Qgis и плагинах
В версии 3.10.10 всё работает.
А плагины здесь не при чём. QTiles нужен был для создания тайлов, а не для их отображения. Теперь он не нужен, потому что QGIS из коробки включает инструменты "Generate XYZ tiles (Directory)" и "Generate XYZ tiles (MBTiles)".
Кстати, попробуйте экспортировать из SASPlanet MBTiles.
intelservak
К сожалению в сас планет не нашел MBTiles. Поэтому создал его по средствам qgis используя "Generate XYZ tiles (Directory)" и "Generate XYZ tiles (MBTiles)"....
Проблема усугубилась)))))))))))))
Как открыть это в QGIS????
кстати html полученный из "Generate XYZ tiles (Directory)" в браузере нормально открывается, а с qgis беда....... точнее с моими руками беда похоже)))))))
intelservak
Ураааааааа))))) Руки выпрямились и все заработало)))
Не понял почему именно начало работать, но здесь всего 2 варианта))
вариант №1. Т.к. за время испытаний было установлено ГИС Zulu, не исключено что вместе с ней установились компоненты для работы БД.....
вариант №2. Файлы Сас Планеты нельзя перетаскивать в любое место, а папку с картинками надо указывать непосредственно в директории буфера Сас Планеты.... Видимо там есть ещё какиенить файлы которые взаимодействуют с запросами {z}/{y}/{x}...
Спасибо, Игорю, что отозвался, надеюсь мой опыт комунить пригодится)))))))))))
evgenyc
Сообщение evgenyc »
intelservak писал(а): 31 окт 2020, 09:41К сожалению в сас планет не нашел MBTiles. Поэтому создал его по средствам qgis используя "Generate XYZ tiles (Directory)" и "Generate XYZ tiles (MBTiles)"....
Выгрузка в MBTiles в SAS Планете уже больше пяти лет точно есть.
А готовый файл MBTiles подключается в QGIS тупо перетаскиванием файла из проводника в слои
Russofed
Сообщение Russofed »
не удается подключится в чем может быть проблема?https://ibb.co/85yYL3w https://ibb.co/QDkP727
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
