При изменении координат вручную точка улетает в в левый нижний угол на 0
MapInfo, MapBasic
Джекки
Сообщение Джекки » 01 ноя 2020, 08:58
Здравствуйте! Не могу разобраться с проблемой "При изменении координат вручную точка улетает в в левый нижний угол на 0". Открываю векторную топооснову, ставлю точку, меняю, например, секунду - точка переносится нормально, но когда выставляю проекцию Гаусса-Крюгера Пулково-1942, Зона 7, то положение точки невозможно отредактировать: меняю в координатах любую цифру, и точка улетает левый нижний угол.
Re: При изменении координат вручную точка улетает в в левый нижний угол на 0
Сообщение gamm » 01 ноя 2020, 12:19
обычно это проблемы с проекцией и границами мира (экстентом, bounds). Экспортируйте в MIF, и покажите верхнюю часть MIF (заголовок и пару строк с координатами)
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 15:03
gamm, спасибо за ответ, только я работаю в mapinfo pro 17, которую установила недавно. Т. е. я не могу там ничего в mif экспортировать. Может, просто слой какой-то прислать?
Раньше в мапинфо 11 (портативка) такого не было. Топооснова векторная, государственная, в план-схеме, нормально изменяла проекцию на Гаусса-Крюгера Пулково-1942, зона 7 и работала дальше в любых координатах.
Заметила одну особенность: если работаю в метровых координатах, то все нормально, а если в режимах устанавливаю градусы-минуты-секунды или десятичные градусы, то не могу точку поставить - улетает:(
Может, не в проекции дело?
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 15:12
gamm, я нашла, как его экспортировать:) Вот что получилось:
Version 300
Charset "WindowsCyrillic"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 1001
Columns 10
OBJECTID Decimal(10, 0)
TITLE Char(36)
TITLE_R Char(36)
TITLE_E Char(36)
CODEOBJ Char(20)
CODEGENE Char(20)
CODETOPO Char(20)
OBJELEMTYP Decimal(10, 0)
SHAPE_AREA Decimal(20, 1)
SHAPE_LEN Decimal(20, 1)
Data
Pline 2297
38.036526 49.900597
38.041752 49.907272
Сообщение gamm » 07 ноя 2020, 15:47
Джекки писал(а):
07 ноя 2020, 15:03
так не бывает. А то, что прислано, в градусах на Гауссе-Крюгере - как оно получилось?
Джекки писал(а):
07 ноя 2020, 15:03
что за режимы, о чем речь? Если хотите градусы, то и проекцию нужно менять на градусы.
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:03
gamm писал(а):
07 ноя 2020, 15:47
Это я уже изменила. Сейчас оригинал пришлю
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:22
Version 300
Delimiter ","
Columns 10
TITLE Char(36)
TITLE_R Char(36)
TITLE_E Char(36)
CODEOBJ Char(20)
CODEGENE Char(20)
CODETOPO Char(20)
Data
Pline 2297
38.036526 49.900597
38.041752 49.907272
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:23
Это я в перезапустила мапинфо и открыла без изменений
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:25
gamm писал(а):
07 ноя 2020, 15:47
Открываю "Карта - Режимы - Обработка растра - Всегда, потом Проекция- Гаусса-Крюгера Пулково-1942, Зона 7
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:31
Там же меняю "Отображение координат - градусы, минуты, секунды или десятичные градусы; Единицы измерения - градусы. И все - точки улетают:(
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:32
Если проекция первоначальная, но изменить на градусы, минуты, секунды, то все работает нормально.
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:43
Вот так выглядят настройки изначально
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:44
А это мои изменения
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:48
Вот координаты вначале
Джекки
Сообщение Джекки » 07 ноя 2020, 17:50
А это мои изменения: поставила градусы, минуты секунды и вверху - градусы
Вернуться в «MapInfo»
