Векторная карта
Григорий-Поттер
Векторная карта
Сообщение Григорий-Поттер »
Добрый день форумчане.
Перейду сразу к делу. Есть задача создать векторную карту, есть файл в формате .sqlitedb. Подскажите как, создать из данного файла векторную карту? Есть две программы Mapinfo и QGIS. Не совсем понимаю как это сделать.
P.S.(Я стажер)
Re: Векторная карта
Сообщение trir »
что в базе?
что понимаете под "векторную карту"?
Григорий-Поттер
Re: Векторная карта
trir писал(а): 30 окт 2020, 16:05что в базе?
Список точек x,y,z
Карту лесных кварталов, с выделками.
lam
Re: Векторная карта
Сообщение lam »
Стройте полигоны из точек, можно как в Mapinfo так и QGIS.
Григорий-Поттер
Re: Векторная карта
lam писал(а): 30 окт 2020, 16:51Стройте полигоны из точек, можно как в Mapinfo так и QGIS.
Mapinfo ругается что не удалось создать карту по таблице СУБД. При этом присоединить тоже не получается по причине того , что mapcatalog работает только в режиме чтения.
lam
Re: Векторная карта
Сообщение lam »
QGIS умеет работать с форматом .sqlitedb, используйте его, чтобы сохранить точки в формат таблицы MapInfo *.TAB
Re: Векторная карта
Сообщение trir »
можно sql'ем собрать wkt - viewtopic.php?t=13177
