Отображение текста DFx чертежа в QGIS
Joe_Johnson
Сообщение Joe_Johnson » 26 окт 2020, 14:08
Всем привет! У меня задача сконвертировать слои DWG чертежа (DxF) чертежа в Shape. Как известно DFx чертеж можно открыть в QGIS и дальше работать со слоями, но у меня проблема - русский текст в таблице атрибутов отображается кракозябрами. Кодировку пробовал ставить при открытии в qgis UTF-8 b windows-1251 - не помогло.
Последний раз редактировалось Joe_Johnson 26 окт 2020, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Отображение текста DFx чертежа в QGIS
Сообщение gamm » 26 окт 2020, 14:18
наверное, имеется в виду текстовый DXF?
для начала посмотрите каким-нибудь нормальным редактором, позволяющим менять кодировку (например, встроенным в FAR), что у вас там на самом деле. И поменяйте на win-1251
Joe_Johnson
Сообщение Joe_Johnson » 26 окт 2020, 14:24
gamm писал(а):
26 окт 2020, 14:18
Это чертеж автокад (тот же DWG по сути). Там есть названия слоёв, записанные по-русски и некоторые другие атрибуты. Вот мне надо чтобы они открылись и нормально читались в QGIS
Сообщение trir » 26 окт 2020, 15:09
почему не сделать это в AutoCAD?
Сообщение gamm » 26 окт 2020, 15:30
Joe_Johnson писал(а):
26 окт 2020, 14:24
вы бы для начала на вопрос ответили. Вы буквы перепутали в топике, нет такого DFx, есть обменный текстовый формат DXF. В котором, как и в любом тексте, можно просто поменять кодировку :mrgreen:
Joe_Johnson
Сообщение Joe_Johnson » 26 окт 2020, 15:35
gamm писал(а):
26 окт 2020, 15:30
Я знаю, что перепутал.Почему не сконвертировать в Автокаде? - потому, что чертеж в локальной системе координат. Когда открываешь QGIS, можно выбрать нужную СК (как пользовательская со всеми параметрами), но которую невозможно прописать в автокаде (может быть её можно прописать в Civil 3d, но я не знаю как). А на выходе мне нужно WGS 84.
Сообщение trir » 26 окт 2020, 15:37
можно в Map 3D
как бы отсутствие СК ничему не мешает (конечно если мы не хотим сразу kml или типа того)
с dwg лучше там работать
Joe_Johnson
Сообщение Joe_Johnson » 26 окт 2020, 15:40
gamm писал(а):
26 окт 2020, 15:30
Я открыл как текст, русский текст отображается. Не подскажете как поменять кодировку? И поможет ли это корректно отобразить текст в QGIS?
Joe_Johnson
Сообщение Joe_Johnson » 26 окт 2020, 15:56
trir писал(а):
26 окт 2020, 15:37
В смысле ничему не мешает? Мне надо, чтобы геометрия встала куда надо, а не абы куда)
Сообщение trir » 26 окт 2020, 15:59
не мешает экспорту в shp
Joe_Johnson
Сообщение Joe_Johnson » 26 окт 2020, 16:34
trir писал(а):
26 окт 2020, 15:59
Да экспорту в шейп-то не мешает может, но мне нужно чтобы на выходе wgs84 было и в правильном месте, я вам о чем говорю)))
Сообщение trir » 26 окт 2020, 19:27
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_1251
lam
Сообщение lam » 26 окт 2020, 21:45
Выложите файл DWG
Joe_Johnson
Сообщение Joe_Johnson » 27 окт 2020, 17:54
Спасибо. У меня получилось через mapexport и дальше через локальную ск и в вгс84.
Спасибо также всем кто откликнулся
Сообщение trir » 27 окт 2020, 18:06
А не проще добавить СК в Map 3D?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
