Отображение текста DFx чертежа в QGIS
Joe_Johnson
Всем привет! У меня задача сконвертировать слои DWG чертежа (DxF) чертежа в Shape. Как известно DFx чертеж можно открыть в QGIS и дальше работать со слоями, но у меня проблема - русский текст в таблице атрибутов отображается кракозябрами. Кодировку пробовал ставить при открытии в qgis UTF-8 b windows-1251 - не помогло.
Последний раз редактировалось Joe_Johnson 26 окт 2020, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Отображение текста DFx чертежа в QGIS
наверное, имеется в виду текстовый DXF?
для начала посмотрите каким-нибудь нормальным редактором, позволяющим менять кодировку (например, встроенным в FAR), что у вас там на самом деле. И поменяйте на win-1251
Joe_Johnson
почему не сделать это в AutoCAD?У меня задача сконвертировать слои DWG чертежа (DxF) чертежа в Shape
вы бы для начала на вопрос ответили. Вы буквы перепутали в топике, нет такого DFx, есть обменный текстовый формат DXF. В котором, как и в любом тексте, можно просто поменять кодировку
Joe_Johnson
Я знаю, что перепутал.Почему не сконвертировать в Автокаде? - потому, что чертеж в локальной системе координат. Когда открываешь QGIS, можно выбрать нужную СК (как пользовательская со всеми параметрами), но которую невозможно прописать в автокаде (может быть её можно прописать в Civil 3d, но я не знаю как). А на выходе мне нужно WGS 84.
можно в Map 3D
как бы отсутствие СК ничему не мешает (конечно если мы не хотим сразу kml или типа того)
с dwg лучше там работать
Joe_Johnson
Joe_Johnson
не мешает экспорту в shp
Joe_Johnson
$DWGCODEPAGE
3
ANSI_1251- Вложения
- np1.PNG (8.93 КБ) 11077 просмотров
- dxf1.PNG (23.38 КБ) 11078 просмотров
lam
Выложите файл DWG
Joe_Johnson
Спасибо. У меня получилось через mapexport и дальше через локальную ск и в вгс84.
Спасибо также всем кто откликнулся
А не проще добавить СК в Map 3D?
