Получить координаты полигона из его кода для сайта
muvte
Сообщение muvte » 22 окт 2020, 02:17
Здравствуйте. Столкнулся с задачей получить координаты точек границ Савеловской области, чтобы впоследствии забить их в google my maps.
Я нашел сайт, где существует код вставки для отображения этого района на сайт. Выглядит он так:
https://karta-raionov.ru/ru/moscow/savyolovskiy-rayon/
сайт- https://karta-raionov.ru/ru/moscow/savyolovskiy-rayon/
Поскольку я не могу оперировать этим кодом с google my maps, так как это не мой сайт, мне нужно получить массив координат точек границы Савеловского района, чтобы впоследствии их импортировать на сайт. После гуглежки ничего не нашел, кроме каких-то скриптов на php. Подскажите что мне с этим делать?
Re: Получить координаты полигона из его кода для сайта
Сообщение trir » 22 окт 2020, 07:05
muvte
Сообщение muvte » 23 окт 2020, 01:14
trir, получил ваш ответ. Зашел на сайт и увидел совершенно замечательный ресурс. Прям карта мародеров, карта всего. Только вот мне нужен массив координат этой области, а я нигде на сайте не могу найти как экспортировать. Подскажите как получить в итоге таблицу XLSX или Таблица Google.
Спасибо, вам за то, что оказываете помощь.
Сообщение trir » 23 окт 2020, 07:10
https://overpass-turbo.eu/
relation(445281);>;out;
Последний раз редактировалось trir 23 окт 2020, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Белов » 23 окт 2020, 15:41
Собственно полигон с Geofabrik
Савёловский_район.kmz
(1.52 КБ) 282 скачивания
sreejeevi
Сообщение sreejeevi » 23 окт 2020, 20:09
Very nice write-up. I absolutely appreciate this website. Thanks!
icici ppf calculator
muvte
Сообщение muvte » 25 окт 2020, 16:43
Спасибо Вам большое! Это просто гениально. Выудить координаты смогу наверное через скрипт. Вы очень помогли
muvte
Сообщение muvte » 25 окт 2020, 16:57
Игорь Белов, спасибо Вам. Ваше решение идеально подходит для моего случая. Только даже после посещения я так и не понял как вы добыли этот ценный файл с сайта geofabric. То есть как это сделать для любого района? Спасибо.
Сообщение trir » 25 окт 2020, 17:36
ять, какой скрипт - открой в блокноте и копируй
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API
Сообщение Игорь Белов » 25 окт 2020, 20:48
muvte писал(а):
25 окт 2020, 16:57
Geofabrik держит кусочки Планеты по странам. Нас интересует сайт загрузки: http://download.geofabrik.de/
На нём находим Россию и загружаем файл Планеты на Центральный федеральный огруг: central-fed-district-latest
Можно сразу извлечь Савёловский район в файл doc.kml:
ogr2ogr -f KML -sql "SELECT name,admin_level AS description FROM multipolygons WHERE admin_level IS NOT NULL AND name IN ('Савёловский район')" doc.kml central-fed-district-latest.osm.pbf
но мне больше импонирует идея извлечь весь слой объектов административно-территориального деления, с которым потом можно работать привычными средствами.
Например, слой adminareas в новой БД central-fed-district.gpkg:
ogr2ogr -f GPKG -sql "SELECT osm_id,name,admin_level AS fclass FROM multipolygons WHERE admin_level IS NOT NULL" central-fed-district.gpkg central-fed-district-latest.osm.pbf -nln adminareas -nlt PROMOTE_TO_MULTI
или шейп-файл adminareas.shp:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -sql "SELECT osm_id,name,admin_level AS fclass FROM multipolygons WHERE admin_level IS NOT NULL" -lco ENCODING=UTF-8 adminareas.shp central-fed-district-latest.osm.pbf
