Пакетная смена кодировки
glkhramov
Сообщение glkhramov » 12 окт 2020, 15:53
Здравствуйте! Есть несколько тысяч shape файлов. Как сменить кодировку UTF-8 на windows 1251?
Veronika_Coconut
Re: Пакетная смена кодировки
Сообщение Veronika_Coconut » 21 окт 2020, 16:24
Теперь тоже задаюсь вопросом.
Единственный вариант- обьеденить шейпы, сменить кодировку , разбить обратно.
lam
Сообщение lam » 21 окт 2020, 17:21
Veronika_Coconut писал(а):
21 окт 2020, 16:24
А если шейпы разной геометрии и структур атрибутивных данных?
Сообщение Игорь Белов » 22 окт 2020, 11:40
Написать простейший скрипт, который в цикле:
  1. ogr2ogr конвертирует слой в MIF/MID или другой чисто текстовый формат;
  2. iconv перекодирует MIF/MID из UTF-8 в CP1251;
  3. ogr2ogr конвертирует MIF/MID обратно в шейпфайл.
Сообщение gamm » 22 окт 2020, 13:52
а в голове MIF поправить кодировку не надо случаем? с помощью разных grep/sed/m4 ...
drrrrr
Сообщение drrrrr » 22 окт 2020, 15:11
В консоли windows команда
for /r . %F in (*.shp) do (ogr2ogr -F "ESRI Shapefile" "%~dpnF-cp1251.shp" "%F" -oo ENCODING=UTF-8 -lco ENCODING=windows-1251)
рекурсивно перекодирует все shp файлы начиная с текущего каталога
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut » 23 окт 2020, 10:28
Как жаль, что я не умею в Python((
Сообщение gamm » 23 окт 2020, 10:40
Это не Питон, а командная строка, даже не PowerShell, как я понял.
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut » 15 янв 2021, 12:55
drrrrr писал(а):
22 окт 2020, 15:11
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Подскажите пожалуйста чайнику, каталог- это можно файлы скинуть в одну папку и там работать? И просто вызвать консоль Ыинды и туда вставить этот код? Спасибо!
evgenyc
Сообщение evgenyc » 16 янв 2021, 08:06
Рекурсирсивно это значит даже в один каталог не надо скидывать, из головного в командной строке вызываете и он вложенные все каталоги захватит
