Угол отображения точечного слоя
easyfreeze
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, что под разными углами слой выглядит по разному ( пример на рисунке). Как можно сделать так, чтобы под любым углом можно было видеть слой полностью, а не отдельные части. И тк слой состоит более чем из 100к точек, arcglobe начал подтормаживать, как можно это исправить?
- 2.png (323 КБ) 4651 просмотр
- 1.png (501.29 КБ) 4651 просмотр
Re: Угол отображения точечного слоя
это не баг, это фичаeasyfreeze писал(а): ↑19 окт 2020, 14:55такой проблемой, что под разными углами слой выглядит по разному
easyfreeze
в 3D - никак. Можно сделать проекцию на плоскость (убрать 3-ю координату, высоту). И показывать на плоскости.easyfreeze писал(а): ↑19 окт 2020, 16:08а как можно сделать так, чтоб под любым углом было полностью видно слой
easyfreeze
понятия не имею, поскольку неизвестно, что у вас за область. Если весь земной шар, то боюсь, что никакую, разве что полярную стереографическую с искусственным полюсом в центре облака.
easyfreeze
тогда полярная стереографическая - стандарт для полюсов.
