Пропадает пространственная привязка.
IlyaRybin1488
Сообщение IlyaRybin1488 »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. В Арквью у шейп-файла есть пространственная привязка, а подгружаю в арк мэп - пишет, что привязки нет. Шейп сделан в арквью. Я так полагаю, что аркмэп не понимает привязки, сделанной в арквью. Хотя арквью - это дедушка арк мэп. Как быть? Помогите пожалуйста. Спасибо!
Re: Пропадает пространственная привязка.
Сообщение gamm »
у шейпа нет никакой привязки, это просто координаты. Раньше у него не было файла с проекцией, насколько я помню. Может просто проекцию установить надо.
lam
Сообщение lam »
Посмотрите в ArcView систему координат во View->Properties, в окне где шейп отображается.
IlyaRybin1488
gamm, да. Вы оказались правы! Спасибо за совет!
IlyaRybin1488
gamm, подскажите пожалуйста еще в плане растровых изображений и гридов. Как там можно устранить эту проблему? По аналогии как с шейпами - не проходит номер. Спасибо!
lam
Сообщение lam »
Задайте СК для растров и гридов используя ArcCatalog
IlyaRybin1488
lam, делал, но так не получается.
Сообщение gamm »
IlyaRybin1488 писал(а): 30 окт 2020, 11:09подскажите пожалуйста еще в плане растровых изображений и гридов.
делать файл привязки руками, по угловым точкам, из данных экстента растра. Как устроеy можно читать, например здесь RTFM
IlyaRybin1488
gamm, спасибо, но это я знал. Проблема в том, что есть геофизические гриды, на которых нет координатной сетки и каких-либо ориентиров, чтоб можно было привязать. Координаты неизвестны. В таблицу атрибутов тоже зайти невозможно, что посмотреть угловые координаты. Эти гриды - просто градиентная картинка. Вот в чем вся и загвоздка. Думал, что как с шейпами пройдет номер - не прошел.
Сообщение gamm »
IlyaRybin1488 писал(а): 02 ноя 2020, 07:31Координаты неизвестны.
Ничего не понял. А в первом посте про что речь? Посмотрите углы в Арквью ... или, если его нет, то в проекте, это текстовый файл, в который уложено дерево проекта (по ссылкам, не XML)
lam
Сообщение lam »
Выложите, для примера, грид файл.
IlyaRybin1488
lam, не получается тут прикрепить
lam
Сообщение lam »
В архив запакуйте файлы грида и прикрепите
IlyaRybin1488
lam, запаковывал и в зип, и в рар. При прикреплении сайт пишет, что либо файл тяжелый, либо ошибка по http. Все время максимально сжимал.
Сообщение gamm »
лучше проект выложите ...
