для этого нужны нормальные полевые данные, плюс совмещение снимка с ними. Если таких данных нет, то одно баловство ... и нужно смотреть, что у аппарата с атмосферной коррекцией, у Сентинеля с ней не все хорошо.
Методичка Prisma
artterrm
Re: Методичка Prisma
полевых данных у меня много за 20 лет работы
artterrm
ошибка при установке prismaread
Предупреждение:
В unzip("lib.zip", exdir = "../windows") :
ошибка 1 при распаковке zip-файла
"C:/rtools40/mingw64/bin/"g++ -std=gnu++11 -I"C:/PROGRA~1/R/R-40~1.2/include" -DNDEBUG -I'C:/Users/РґРЅСЃ/Documents/R/win-library/4.0/Rcpp/include' -std=c++14 -I../windows/gdal2-2.2.3/include/geos -O2 -Wall -mfpmath=sse -msse2 -mstackrealign -c RcppExports.cpp -o RcppExports.o
"C:/rtools40/mingw64/bin/"g++ -std=gnu++11 -I"C:/PROGRA~1/R/R-40~1.2/include" -DNDEBUG -I'C:/Users/РґРЅСЃ/Documents/R/win-library/4.0/Rcpp/include' -std=c++14 -I../windows/gdal2-2.2.3/include/geos -O2 -Wall -mfpmath=sse -msse2 -mstackrealign -c exact_extract.cpp -o exact_extract.o
exact_extract.cpp:18:10: fatal error: geos_c.h: No such file or directory
#include <geos_c.h>
compilation terminated.
make: *** [C:/PROGRA~1/R/R-40~1.2/etc/x64/Makeconf:229: exact_extract.o] Error 1
ERROR: compilation failed for package 'exactextractr'
* removing 'C:/Users/днс/Documents/R/win-library/4.0/exactextractr'
Ошибка: Failed to install 'prismaread' from GitHub:
Failed to install 'exactextractr' from GitHub:
(конвертировано из предупреждения) installation of package ‘C:/Users/775D~1/AppData/Local/Temp/RtmpQLNieE/file257c5a1c36d6/exactextractr_0.5.0.tar.gz’ had non-zero exit status
Предупреждение:
#include <geos_c.h>
artterrm
из-за русских букв в пути файла?
Судя по всему. У меня все встало нормально, R v.4.02. Насколько я понимаю, там русское имя пользователя в пути к библиотекам, нужно переставить R в нормальную папку, и указать нормальный путь для библиотек при установке. Детали см. в документации
artterrm
есть русские буквы в рабочем каталоге и в пути к библиотекам.
это что нужно переустановить windows что ли
[1] "C:/Users/днс/Documents/R/win-library/4.0"
[2] "C:/Program Files/R/R-4.0.2/library"
artterrm
я не особо врубаюсь как это делать но попробую
Дали ссылку на скачивание программы она открывает эти hdf Призмовские файлы предварительно надо зарегистрироваться
Программа открывает но как пользоваться надо разбираться .похоже что в ней можно только рассматривать
http://earthbit-support.planetek.it/win ... _setup.exe
вот ваша призма, разваленная на видимые, ИК и пан тыц
artterrm
Спасибо
artterrm
Но в панхроматическом канале прозрачные дырки
а при наложении его на esri imaginary заметно большое расхождение метров сто
https://yadi.sk/i/epBtiDrXQrOlQA
https://yadi.sk/i/TFuVS7OpSvzp6Q
Последний раз редактировалось artterrm 01 окт 2020, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
artterrm
вылечить дырки изменением параметра нет данных в свойствах qgis не дает результата
дырки - результат кривой интерполяции, в самих данных дырок нет.
artterrm
да библиотека prismaread не устанавливалась из-за русских букв в имени пользователя.
создал нового локального пользователя английскими буквами и все установилось
artterrm
а как исправить интерполяцию?
спросил про дырки в prisma там ответили:
I suggest to visually inspect the bands in which you see the void dots with another independent tool, e.g. EarthBit (can be requested to Planetek amoruso@planetek.it) or ENVI-IDL (below the few lined of IDL code which allow importing PRISMA data in ENVI). However striping (not void dots) on some bands is a known problem which sometimes affects some PRISMA images.
Скинул фотку этих дырок, может что еще ответят...
