Перевод чертежа из XML в DXF
navicontech
Сообщение navicontech » 30 сен 2020, 16:38
Возникла проблема при переводе чертежа из XML в DXF. Подскажите, каким образом можно это сделать.
Denisredhat
Re: Перевод чертежа из XML в DXF
Сообщение Denisredhat » 30 сен 2020, 17:50
XML конвертер с сайта xmlcon.ru. Месяц работает в полнофункциональном демо-режиме, затем требует покупки.
Сообщение gamm » 30 сен 2020, 17:51
XML это не графический формат, поэтому либо искать конкретный конвертор для конкретной программы, которая его породила, либо прочитать в R/Python, разобраться, что внутри, и переписать в MIF/MID, который текстовый. Это уже графический формат, его в DXF конвертирует GDAL.
Сообщение trir » 30 сен 2020, 18:25
https://github.com/triroakenshield/RosReestrImpLib
я, кстати добавил экспорт в kml
XML в DXF можно и регулярками конвертнуть :wink:
navicontech
Сообщение navicontech » 01 окт 2020, 08:57
Подскажите, пожалуйста поподробнее как это можно сделать? Есть росреестровский файл в формате .xml. Собственно его нужно перевести в kml, что бы приняла гигтера.
Сообщение trir » 01 окт 2020, 09:00
запусти RRViewer1
navicontech
Сообщение navicontech » 01 окт 2020, 16:03
trir, не вышло запустить RRViewer1. Не затруднит ли вас помочь?
Сообщение trir » 01 окт 2020, 19:42
что не вышло?
navicontech
Сообщение navicontech » 02 окт 2020, 08:57
trir писал(а):
01 окт 2020, 19:42
что не вышло?
Запустить сам RRViewer1, какая нужна последовательность действий, что бы его открыть?
Сообщение trir » 02 окт 2020, 09:41
Запустить RRViewer1.exe
наверно его надо собрать из исходников
navicontech
Сообщение navicontech » 02 окт 2020, 10:14
Значит, работающей программы нет?
Сообщение trir » 02 окт 2020, 10:47
есть, вечером выложу последнюю сборку
можно ещё здесь взять, но там нету экспорта в kml
Сообщение trir » 03 окт 2020, 23:08
получилось?
navicontech
Сообщение navicontech » 05 окт 2020, 12:50
нет. не помогло. не открыла файл.
Сообщение trir » 05 окт 2020, 13:08
что пишет?
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
