Вычисления по значениям строк таблицы
VistaSV30
Сообщение VistaSV30 »
Подскажите как вычислить значение функции для строк
dd <- data.frame(a=1:10, b=5:14)
dd$Avg <- ????
Должно получится
a b Avg
1 5    3
2 6    4
Спасибо!
Природа не просто эксцентричнее, чем мы полагаем - она эксцентричнее, чем мы способны предположить. John Haldane
Re: Вычисления по значениям строк таблицы
Сообщение gamm »
dd$Avg=apply(dd,1,mean)
VistaSV30
Спасибо большое! Всё работает!
Запишу для себя, чтоб запомнить
df <- data.frame(a=1:10, b=5:14)
df$Avg <- apply(df, 1, mean)
dv <- apply(df, 2, mean)
df <- rbind(df, dv)
VistaSV30
А можно с помощью функций apply вычислить значение функции не для всех строк, а например, только с 1 по 4?
Вот для этой таблицы, для столбца n2 вычислить среднее для значений из строк с 1 по 4 = 9.2
df <- data.frame(n1=1:5, n2=10:14)
  n1 n2
1  1 10
2  2 11
3  3 12
4  4 13
5  5 14
Спасибо!
nickleb
Сообщение nickleb »
VistaSV30 писал(а): ↑26 сен 2020, 12:06ля столбца n2 вычислить среднее для значений из строк с 1 по 4 = 11.5
... если я правильно понял, - так "apply-семья" здесь Вам и не требуется:
mean(df$n2[1:4])
Сообщение gamm »
apply(df[1:4,"n2"], 2, mean)
VistaSV30
Так выдает ошибку
gamm писал(а): ↑26 сен 2020, 15:14apply(df[1:4,"n2"], 2, mean)
А так получается как надо:
apply(df[1:4,], 2, mean) # по всем столбцам
apply(df[1:4,][2], 2, mean) # по одному столбцу
Последний раз редактировалось VistaSV30 28 сен 2020, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gamm »
VistaSV30 писал(а): ↑28 сен 2020, 09:55Так выдает ошибку
поскольку столбец один, он упрощается и превращается в вектор. Нужно в matrix(...,ncol=1) обернуть, либо просто использовать mean()
VistaSV30
По возможности и необходимости потом еще поэкспериментирую, но пока вариант с apply(df[1:4,], 2, mean) мне вполне подходит.
Спасибо еще раз за помощь!
Вернуться в «R»
