Интерполяция в Q gis
Эдуард Казаков
Re: Интерполяция в Q gis
Сообщение Эдуард Казаков »
Здравствуйте.
Пересохраните ваш слой в метрическую систему координат (например, в соответствующую территории зону UTM).
evgenyc
Сообщение evgenyc »
Эдуард Казаков писал(а): ↑23 сен 2020, 18:14например, в соответствующую территории зону UTM
Эдуард, спасибо. Пробовал свою UTM зону, результат тот же.
Сообщение gamm »
evgenyc писал(а): ↑24 сен 2020, 09:27Пробовал свою UTM зону
судя по выхлопу, это не так ... нужно данные перепроецировать.
evgenyc
Сообщение evgenyc »
Спасибо, изучил тему с перепроецированием, все получилось. Плохо, что нигде не говорят, что для плагина интерполяции нужна метрическая проекция. Неделю угробил.
Ну как же медленно обсчет идет на большом объеме точек.
evgenyc
Сообщение evgenyc »
Попробовал упомянутый выше плагин Generate Contours - гораздо быстрее. Сгенерировал залитые полигоны, но заливка вся одним цветом. Как-то можно палетту к ним применить?
Сообщение gamm »
evgenyc писал(а): ↑24 сен 2020, 14:06 Плохо, что нигде не говорят, что для плагина интерполяции нужна метрическая проекция.
перевод в проекцию нужен для любых расчетов, связанных с площадями и расстояниями. При этом проекция должна быть нормальная, которая эти расстояния и площади более-менее сохраняет (в отличие от любимого народом продольного Меркатора на гуглошарике, который EPSG:3857)
evgenyc
Сообщение evgenyc »
evgenyc писал(а): ↑24 сен 2020, 14:17Попробовал упомянутый выше плагин Generate Contours - гораздо быстрее. Сгенерировал залитые полигоны, но заливка вся одним цветом. Как-то можно палетту к ним применить
Получается как-то надо цвет полигона привязать к атрибуту глубины. Подскажите, плз, я новичок в QGIS. Хочу найти альтернативу reefmastery, слишком уж там много ограничений.
MYS
Сообщение MYS »
Слой - свойства - стиль, дальше выбираете, например, градуированый знак или уникальные значения и раскрашиваете по переменной с глубинами.
Сообщение gamm »
evgenyc писал(а): ↑25 сен 2020, 10:56Получается как-то надо цвет полигона привязать к атрибуту глубины.
идем в управление слоями (свойства слоя на правой кнопке), и устанавливаем раскраску на заданное число классов. Подробности в документации RTFM
evgenyc
Сообщение evgenyc »
спасибо
