Русские символы в GDAL и MapInfo
hairzamanov_ii
Ваше звание: Ilgiz
Сообщение hairzamanov_ii »
Всем привет.
Есть слой MapInfo в формате .tab.
При попытках задать имя столбца русскими буквами, при помощи утилиты ogrinfo, получаются "крякозябры".
Ввожу такую команду:
ogrinfo f:\zd\zd.tab -sql "alter table zd rename column type to 'тип'"
И получается вот такое название столбца:
Как это можно решить?
Пробовал менять кодировку cmd в UTF8 не помогло.
Вводил set GDAL_FILENAME_IS_UTF8=NO, тоже фейл.
Пробовал конвертировать таблицу в формат mif, и поменять имя столбца, выскакивает ошибка:
ERROR 6: AlterFieldDefn() not supported by this layer.
Известно, что GDAL использует UTF-8, а Mapinfo cp1251, возможно ли вообще их подружить?
Re: Русские символы в GDAL и MapInfo
Сообщение trir »
hairzamanov_ii
Ваше звание: Ilgiz
trir писал(а): 18 сен 2020, 11:37Сообщение trir » 18 сен 2020, 13:37
viewtopic.php?f=34&t=26523&p=175030&hil ... ab#p175030
Прочитал, спасибо.
Получилось скопировать данные из таблицы в другую таблицу, и в новой таблице уже новые названия столбцов.
Но, теперь другая проблема:
При копировании данных в новую таблицу, данные с русскими символами копируются неправильно.
Выполняю такие команды:
chcp 65001
ogr2ogr -f "MapInfo File" new_table1.tab table1.tab -sql "select column1 as ""Строка1"", column2 as ""Строка2"" from table1" -lco encoding=cp1251 -oo ENCODING=cp1251
Возможно ли просто поменять названия столбцов, не копируя данные?
Один способ есть:
chcp 65001
ogrinfo -oo ENCODING=cp1251 table1.tab -sql "alter table table1 rename column Column1 to ""Строка1"""
Но, он не правильно понимает русские симвоы, т.к. ogrinfo не поддерживает параметр -lco encoding=cp1251.
Сообщение trir »
не думаю
Сообщение Boris »
Я понимаю, что скорее всего уже поздно, но если уж вы занялись командной строкой, то что мешает менять названия столбцов ПРЯМО в MIF или TAB файлах?
ПРо MIF - это очевидно, так как он тестовый файл, и с ним можно творить любые безумства.
Про TAB - не на столько очевидно, но поверьте, я разбирал формат MAP/DAT файлов - там названия столбцов 1) отсуствуют / 2) записаны в формате DBF3. И как следствие названия столбцов для MapInfo задает именно TAB файл - это недолго проверить через любой текстовый редактор.
