Автозаполнение полей Shape_Length и Shape_Area
sergei2102_97
Здравствуйте коллеги, у меня тут возник вопрос, как автоматом проставить значения в двух полях атрибутивной таблицы. Я таблицу привязал к шейпу но там есть повторяющиеся названия регионов где нужно один шейп привязать несколько записей.
- 12211.JPG (184.2 КБ) 8252 просмотра
Re: Автозаполнение полей Shape_Length и Shape_Area
используй БД
sergei2102_97
Поясни что ты понимаешь под аббревиатурой БД( База данных) или ещё что то? И как это реализовать? Через какой инструмент?
Пространственная база данных
PostGIS, MS SQL Server, MySQL - в QGIS (или другой ГИС) это всё можно подключить и работать, на SQL'е всё очень просто решается
sergei2102_97
Программирование пошло блин, а без него не как?
я бы не назвал SQL - программированием, главное - с ним проще
sergei2102_97
trir, я как раз добавил таблицу в шейп когда был в базе геоданных у меня, но когда я перетаскиваю слой из базы данных то у меня первые 44 записи привязались к району а остальные 72 000 без привязки, то есть без геометрии к полигону просто записи в атрибутивке.
вот чтобы такого не происходило - и нужно изучать реляционную алгебру
sergei2102_97
мне нужно отношение один ко многим а получается один к одному, в матан сильно углубляться не хочу. ArcGis нет значит инструмента через которую данную проблему можно решить? Есть шейп файл с 44 записями в нем, там муниципальные образования Краснодарского края, я хочу к нему присоединить итоговую таблицу по Краю чтоб данные отобразить в виде карты. Но в таблице 72 000 записи по району, например к Краснодару относиться 20 000 записей а когда использую Joins то прикрепляется к одному МО одна запись.
Либо это в принципе невозможно, либо ты неправильно формулируешь задачу. Думаю последнее
почитай какие join'ы бывают
не могли бы вы менее сумбурно описать, чего вы хотите.
Пока понятно, что есть таблица районов (с геометрией?) и таблица МО (с геометрией?) . Из какой таблицы, и что, вы хотите перенести в другую?
у меня смутное подозрение, что нужно использовать агрегатные функции
sergei2102_97
Есть шейп файл Краснодарского края с административным делением на муниципальные образования, их 44.
Есть Excel таблица с данными, с указанием районов Краснодарского края, но там идут данные следующим образом: Краснодар ...... цифры и тд и например по Краснодару 20 000 таких записей нужно короче говоря чтоб к шейпу привязалась 20 000 записей по Краснодар и так далее по другим МО. А у меня привязывается одна запись только к одному району.
Создайте в экселе колонку, которое полностью совпадает с названием МО, без всяких там цифр и прочего мусора. И объединяйте по этому полю.
ты без теории, даже задачу сформулировать не можешьв матан сильно углубляться не хочу
