Местные системы координат в WKT 2
Сообщение Игорь Белов »
Предлагаю общему вниманию статью. Жду ваших советов и замечаний.
P. S. Статья опубликована в основном списке статей сайта по адресу http://gis-lab.info/qa/msk-wkt2.html
Последний раз редактировалось Игорь Белов 14 окт 2020, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Эдуард Казаков
Re: Местные системы координат в WKT 2
Сообщение Эдуард Казаков »
Игорь, спасибо большое!
Всегда волновал такой громоздкий синтаксис по сравнению с proj :( Немного жаль даже, что он победил в итоге, хотя причины понятны.
lam
Сообщение lam »
Спасибо за статью!
Игорь Белов писал(а): 31 авг 2020, 18:13 А вот как может выглядеть комбинация второго и третьего типов, пока не представляю.
Особенно интересно.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Супер!
Сообщение gamm »
Игорь, я правильно понимаю, что если раньше в proj все делалось через WGS84 (были преобразования из проекции в него, и из него в проекцию), то теперь можно все преобразовывать во все напрямую? Как минимум в описании проекции (внутри, скорее всего, все осталось). И второе, раньше proj был сам по себе, а теперь он плотно интегрирован с EPSG
gamm писал(а): 01 сен 2020, 20:24я правильно понимаю, что если раньше в proj все делалось через WGS84 (были преобразования из проекции в него, и из него в проекцию), то теперь можно все преобразовывать во все напрямую?
Можно.
gamm писал(а): 01 сен 2020, 20:24раньше proj был сам по себе, а теперь он плотно интегрирован с EPSG
PROJ.4 содержал большой-пребольшой файл epsg (а также esri и ещё кое-что). Новые версии PROJ интегрированы с EPSG несколько плотнее.
Возвращаясь к WKT. Можно создавать пользовательские CRS, в которых нет ни одного элемента [EPSG:??], и всё будет работать.
Сообщение gamm »
Игорь Белов писал(а): 02 сен 2020, 12:09 в которых нет ни одного элемента [EPSG:??],
даже единиц измерения?
А что единицы измерения? Всюду
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]
и
LENGTHUNIT["metre",1]
без привязки к чему бы то ни было посредством элемента ID.
Кстати, на EPSG свет клином не сошёлся. PROJ знает коды ESRI. Есть, например, такая система координат:
ESRI:20003 Pulkovo_1995_GK_Zone_3.
intelservak
Сообщение intelservak »
Игорь. Спасибо вам огромное, что разобрались с этим wkt)))) :) это безценно :)
giser
Сообщение giser »
Спасибо за статью. Очень пригодилась.
Ни у кого так и не пришло понимание, как можно скомбинировать проекцию на особом датуме с дополнительным преобразованием? Как раз возникла такая необходимость. Прямолинейно завернуть не получилось - ошибка.
Добавил в пример системы координат с особым датумом блок USAGE, который содержит BBOX.
Вернуться в «Материалы сайта»
