Добрый день, коллеги! Я новичок с интересной задачей , которую я надеюсь вы поможете мне решить.
В общем есть колхоз , где до недавнего времени не никак не велся "земельный банк", т.е. не сведена информация по полям к каким кадастрам они относятся и так далее. Мне необходимо все таки выяснить какие кадастровые номера "заходят" на поля колхоза, посмотрев публичную карту увидел что на одном поле могут быть до 10 "кусков" различных полей.
В Qgis увидел функционал "пересечение" - но возникли сложности..
Какие исходные данные : у меня есть слои обрабатываемых полей в формате KML/KMZ а также в .shp - которые я выгрузил из системы мониторинга транспорта также есть кадастровый квартал в формате mip, tab выгруженные из MAPinfo. Есть ПО QGis , Где прекрасно накладываются слои KMZ но не накладываются слои из кадастрового квартала ( накладываются в Камеруне).
КАк мне все таки свести в единое кадастровый квартал со слоями и получить соответствие кадастров по полям ?
Пересечение полей и кадастров
Камиль
Re: Пересечение полей и кадастров
для начала - открыть для себя волшебный мир Систем Координат!
- antonv
Камиль, ну, в общем, trir прав - затык в том, что ваши векторные слои очевидно имеют разные системы координат. В QGIS с этим можно поступить довольно просто - щёкнуть правой кнопкой по каждому из слоёв, выбрать "Сохранить как..." и в открывшемся диалоговом окне всем слоям назначать одну и ту же систему координат - например, WGS84 / UTM с номером зоны, зависящим от местоположения вашего колхоза. Но это "перепроецирование" работает только в том случае, если для слоя была явно указана исходная система координат.
Возможно, для кадастровых координат нам придётся угадывать СК.
Странно это все. Разве QGIS не перепроецирует "на лету" по первому слою?
