Недоступно редактирование данных PostGIS через QGIS
pavlinkuz
Развернул кусок базы данных OSM'a при помощи утилиты osm2pgsql, кроме расширений PostGIS и hstore ничего не прописывал. После подключения данных в QGIS редактирование слоя недоступно. Подозреваю, что проблема в каких-то настройках таблиц утилитой osm2pgsql, тк другие данные из PostGis'a редактируются. Подскажите в чем проблема?
Re: Недоступно редактирование данных PostGIS через QGIS
может этот слой - представление?
Там проблема с ID, он не уникальный в таблице. А без первичного ключа, qgis не может сказать, какую же геометрию надо изменить.
pavlinkuz
freeExec, создал столбцы с первичными ключами, помогло, спасибо!
