файл he5 в qgis
artterrm
файл he5 в qgis
здравствуйте.
в qgis возможно открыть файл c расширением he5 ?
- Игорь Белов
Re: файл he5 в qgis
Возможно. QGIS знает тип файлов "Hierarchical Data Format Release 5". Проблемы бывают, люди с ними справляются:
Opening HDF data in QGIS on Ubuntu?
Getting warning when opening NetCDF file using gdal?
Unable to warp HDF5 files
Наверное, проще не открывать файл, а конвертировать его в GeoTIFF утилитой NASA HEG: HDF-EOS to GeoTIFF Conversion Tool
artterrm
Re: файл he5 в qgis
чо то насовская программа не открывает файл he5 говорит про ошибку.
файл he5 скачан с сервиса спутника prisma внутри должен быть снимок местности.
ошибка : Make sure that file is HEG supported and contains swath or grid objects
Re: файл he5 в qgis
для начала посмотрите, что скачали - каким нибудь 16-ричным просмотрщиком (например, встроенными в FAR или TotalCommander), в первых 2-4 байтах находится сигнатура (тип файла). Вместо данных вполне может оказаться html файл с сообщением, что скачать не удалось, или еще чего. Если там действительно то, что нужно, то дальше RTFM
artterrm
Re: файл he5 в qgis
размер файла 800 мб
Re: файл he5 в qgis
прочитай первые 100 байт и сохрани в другой файл
artterrm
Re: файл he5 в qgis
это hdf, ставьте плагин и читайте документацию на формат данных. А лучше грузите в R/Python, и спокойно потрошите ...
artterrm
Re: файл he5 в qgis
не открывает плагин
а еще пишет что не хватает бтблиотек
можете сами попробовать
artterrm
Re: файл he5 в qgis
как потрошить в R
Re: файл he5 в qgis
через GDALкак потрошить в R
artterrm
Re: файл he5 в qgis
Значит буду разбираться писать программу. Но по бумажке было бы конечно лучше.
Спасибо всем за ссылки.
Re: файл he5 в qgis
Чтобы писать программу, нужно иметь план действий. Кстати, вы скачали level1, с которым без соответствующих знаний и навыков вы ничего сделать не сможете (нужно как минимум породить level2, так что лучше найти его готовый). Но и после этого вы опять ничего сделать не сможете без библиотеки спектров или, как минимум, набора тестовых участков с описанием. Как-то так ...
Сейчас этот форум просматривают: Totem59 и 4 гостя
