Системные требования.
Anna-Maria
Сообщение Anna-Maria »
Смешной вопрос. Каковы требования qgis 3.14.15 к системе? Не мог у найти ответа (((. Не хочу промахнуться, меняя технику под ГИС.
Re: Системные требования.
Сообщение gamm »
Сферический конь в вакууме, все зависит от задач. В среднем хватит 8 гб памяти и любого современного прцессора. Обработка растровых изображений, например, упирается в диски, память и (для классификации) в видеокарту, может потребоваться NVME накопитель, 256gb оперативной памяти и Nvidia V100.
Anna-Maria
Спасибо. Вот только "Сферический конь в вакууме"-? Если это иносказание, то оно пропало втуне(((( Не поняла я.
Сообщение gamm »
Anna-Maria писал(а): 21 авг 2020, 19:30Не поняла я.
это когда речь идет о чем-то слишком абстрактном ... RTFM
Anna-Maria
Подскажите, сильно будет тормозить, если ОП - 8Г (не расшииряется), а видеокарта встроенная, очень не подходит? Или для некрутых проектов - терпимо?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков »
Сформулируйте ваш сценарий работы с QGIS, от этого очень много зависит
Anna-Maria
Ну, я пока осваиваю возможности. В перспективе - задачка: точки нанесены, к ним сделать описания (атрибутивная таблица на 15 полей, в основном текстовых)и фотографии объектов.Возможно, данные из Ексел Как-то так.
Эдуард Казаков
Anna-Maria писал(а): 25 авг 2020, 11:56Ну, я пока осваиваю возможности. В перспективе - задачка: точки нанесены, к ним сделать описания (атрибутивная таблица на 15 полей, в основном текстовых)и фотографии объектов.Возможно, данные из Ексел Как-то так.
Можно вообще почти не думать о конфигурации в таком случае. 8Гб и дискретная видеокарта, как вы описывали, - вполне достаточно.
Anna-Maria
Да нет же. Видеокарта - встроенная ((((. Ибо я ищу нетбук на 14' экран, и пока еще не видела с дискретной картой.
А если встроенная, то, видимо, надо расширять ОП? От 8Гб начинать только?
Сообщение gamm »
дешевый ноутбук и работа - вещи несовместимые. Либо простенькие картинки создавать (любой пойдет), либо стоить он будет как самолет :mrgreen:
на чем можно более-менее работать, стоит в районе 1000$, отсюда и пляшите. Что-то типа DELL Inspiron 5490, 14", IPS, Intel Core i5 10210U 1.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, nVidia GeForce MX230 - 2048 Мб
Anna-Maria
Спасибо
vladlenvladlen
Сообщение vladlenvladlen »
gamm,
Кто сталкивался или может объяснить -
Мапинфо 9.02 - персональная лицензия - самопроизвольно закрывается в Виндовс 10.
Это можно исправить???
vladlenvladlen
gamm,
Уважаемый!
У меня Мапинфо 9.02 - персональная лицензия, в 7-ке прекрасно много лет работала, но - самопроизвольно закрывается в Виндовс 10.
Сообщение tikhpetr »
При наличии 17 версии кого-то устраивает 9?
Сообщение gamm »
vladlenvladlen писал(а): 05 окт 2020, 09:35Это можно исправить???
1) дело может быть просто в коде - тогда в уиндовсе есть режим совместимости для запуска старых приложений
RTFM
2) дело может быть в чем-то еще - тогда придется создать виртуальную машину, поставить туда Win7 и Мапинфу
tikhpetr писал(а): 05 окт 2020, 10:06При наличии 17 версии кого-то устраивает 9?
при наличии 17 версии меня, например, вполне устраивает 3 версия. И даже 2-я, но она запускается только под DOS :mrgreen:
