что делают функции
Anna-Maria
что делают функции
Сообщение Anna-Maria »
Подскажите, что означают функции
"показать всплывающие описания" и "... аннотации" (текстовые/диалоговые/т.д.)
Вообще-то я ищу, как можно сделать, чтобы значения полей не всегда были на карте, а "всплывали" бы при наведениие мышки на объект (точку в моем случае). Не пойму пока, можно ли это сделать и как? Точнее, уверена, что можно, но как?
Re: что делают функции
Сообщение Игорь Белов »
Аннотации — постоянные объекты на карте. А вот Map Tips (всплывающие описания) — подходящий инструмент.
Документация
Что и как всплывает, определяется в свойствах слоя на вкладке [Display].
В поле [HTML Map Tip] вводим тексты, названия полей и выражения. Чтобы легче думалось, можно составлять выражения внизу, в подвале диалога, и вставлять кнопкой [Insert].
[%CASE WHEN "fclass"='river' THEN 'река' WHEN "fclass"='stream' THEN 'ручей'
WHEN "fclass"='canal' THEN 'канал' ELSE 'канава' END%] [% "name" %]
Простейший пример использования тэгов разметки HTML:
<i>[%CASE WHEN "fclass"='river' THEN 'река' WHEN "fclass"='stream' THEN 'ручей'
WHEN "fclass"='canal' THEN 'канал' ELSE 'канава' END%] <b>[% "name" %]</b></i>
Anna-Maria
Спасибо большое
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 гостя
