Подсчет количества объектов внутри заданного радиуса Arcgis
alonsa
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как посчитать количество объектов внутри заданного радиуса вокруг другого объекта в arcgis? например, есть список магазинов, нужно посчитать количество конкурентов радиусе 1 км и количество населения в радиусе 1 км для каждого магазина. Жители привязаны к слою с домами, как атрибут, конкуренты и магазины отдельные слои. Как можно сделать это наиболее простым способом ? В результате хотелось бы получить два новых столбца со значениями для каждого магазина.
Спасибо.
Спасибо.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Подсчет количества объектов внутри заданного радиуса Arcgis
1. Создаем буферные зоны вокруг нужных объектов
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... nalysis%29
например магазинов
2. Пересекаем этот буфер жителями - получаем новый слой количества жителей в буфере
результирующий слой будет количество жителей в буферной зоне магазина
например магазинов
alonsa
Спасибо! а с конкурентами то же самое ? и как просмотреть информацию по новому слою с жителями? т.е. где можно увидеть число жителей на буферную зону?
- nadiopt
инфу можно увидеть инструментом "инфо" (такой синенький кружочек с буквой i) и открыв таблицу атрибутов новго слоя
alonsa
- nadiopt
получается что-нибудь? у меня просто арки нет сейчас под рукой, может где-то неточности...
self-improving
nadiopt, извините, но мне кажется, что Intersect - не лучший вариант
В этом случае (как и при всяком другом оверлее из TBX) объекты так или иначе разбиваются на части. А т.к. контуры домов резать явно не нужно (подъезды 1-3 ходят в магазин А, подъезды 4-7 - в магазин Б?..), то результат немного не тот
Точнее, понадобится еще пара манипуляций, чтобы вышло то, что надо.
Я бы предложила Spatial Join.
1. Как и сказала nadiopt, первым делом строятся буферы вокруг магазинов (получаем слой Shops_Buffer).
2. Делаем Spatial Join для Shops_Buffer с Конкурентами. В итоге получается столбец Count - кол-во конкурентов, приходящихся на километровую "зону влияния" каждого магазина.
3. Делаем Spatial Join для Shops_Buffer с Домами (=Жителями). При этом для атрибута Число жителей ставим галочку напротив Sum (Сумма). В итоге получается столбец с суммой жителей из всех домов, которые пересеклись с буферами.
4. Делаем Join для исходного слоя Магазины с результатами пунктов 2 и 3 и "копируем" (=вычисляем) столбцы Число конкурентов и Число жителей. Join можно убирать =)
Пункты 2 и 3 можно как из ToolBox'a запускать, так и через контекстное меню (правой кнопкой на слое Shops_Buffer -> Joins & Relates -> Join).
Ну можно еще, чтоб не плодить лишние файлы, результат пункта 2 использовать как входной в пункт 3.
- nadiopt
спасибо за более изящное решение, возьму на заметку
self-improving
Надеюсь, без обид?nadiopt писал(а):спасибо за более изящное решение, возьму на заметку
просто через Intersect не получилось, и стало интересно, как бы еще можно это сделать... )
- nadiopt
на что тут обижаться? я просто не сообразила, что дома- полигональные объекты, поскольку обычно делаю интерсект чтобы выяснить какие деревья относятся к какой части парка. а дерево - объект точечный:)
FFF
Подскажите пожалуйста, а можно тоже самое сделать в qgis или mapinfo, но в определенном диапазоне радиусов, например в радиусе от 500м до 1000м?
- Игорь Белов
В QGIS есть плагин Multi Ring Buffer
FFF
Кольцевой буфер имеете в виду обычный с одним радиусом или концентрический?
Если концентрический, то mapinfo строит его 1 на все объекты, а необходимо, чтобы был отдельный буфер от каждого объекта.
И в как запрос составить?
Типа такого, obj intersects big and obj not intersects small, синтаксис в документации
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
