Отрисовка полигонов в связке Geoserver+LeafletJS[Решено]
Mehaev Alain
Сообщение Mehaev Alain » 19 авг 2020, 09:30
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Надеюсь на вашу помощь или совет.
Опишу ситуацию:
Есть веб-приложение для картографии, использующее библиотеку LeafletJS. Необходимо на карте отобразить большое количество полигонов-участков (замкнутые многоугольники, с заливкой или без дело второе) по координатам. На участках постоянно (не по щелчку на участок, а ПОСТОЯННО) должна отображаться информация (заранее заданные номера или текстовые названия), Изначально использовались средства самой библиотеки Leaflet (L.Polygon и названия при помощи bindTooltip), но при появлении большего количества участков все это начало жутко тормозить. Решено использовать GeoServer.
Что делаю:
Создаю шейп (shp) файл с участками, при помощи PostGIS импортирую его в базу PostgreSQL. (делал по туториалу, при необходимости могу прикрепить ссылку)
Затем на GeoServer'е опубликовал слой(формируется по информации которую загрузили в базу PgSQL), прописал стиль - указал TextSymbolizer Label, теперь на участках отображается нужная информация. Вот так отображается на GeoServer'е
Далее в само приложение пишу код, который обращается к GeoServer'у и тянет созданный слой.
JS:_______________________________________
Спойлер
getInformFromGeoserv(){
var kvartLayer= L.tileLayer.wms("http://localhost:8080/geoserver/data_nl/wms?service=WMS", {
layers: 'data_nl:kvart',
styles: 'kvartStyle',
format: 'image/png',
transparent: true,
color: "red"
this.getMap().addLayer(kvartLayer);
this.getMap().setView([59.220496, 39.891523],8);
//59.220496, 39.891523
И... не знаю, связано ли это с особенностью работы библиотеки, тем что карта выгружается тайлами(небольшими плитками) и если на тайле есть хотя бы небольшой кусок участка-полигона то GeoServer подписывает его или еще с чем-нибудь, но получается такая картина - в веб-приложении один участок-полигон подписывается по несколько раз при приближении(увеличении зума).
Прошу помочь советом, как можно вылечить подобное, нужно чтобы был один полигон=одна подпись
Последний раз редактировалось Mehaev Alain 19 авг 2020, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Отрисовка полигонов в связке Geoserver+LeafletJS
Сообщение trir » 19 авг 2020, 09:33
Mehaev Alain
Сообщение Mehaev Alain » 19 авг 2020, 10:01
trir писал(а):
19 авг 2020, 09:33
https://docs.geoserver.org/latest/en/us ... orial.html
Не совсем понял, проблема в самом JS коде, т.е. способе подключения??
Mehaev Alain
Re: Отрисовка полигонов в связке Geoserver+LeafletJS[Решено]
Сообщение Mehaev Alain » 19 авг 2020, 11:33
Решил проблему при помощи функции центроид (<Geometry><Function name ="centroid">...)
