Создать таблицу из векторов
VistaSV30
Сообщение VistaSV30 »
Добрый день!
У меня есть data.frame следующего содержания:
   a1 a2
1   3  3
2   4  5
3   2  3
4   5  1
5   1  1
6   3  2
7   3  4
8   4  5
9   1  3
10  4  2
На его основе мне нужно сформировать Таблицу следующего вида:
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Т.е. сначала идут нули, их количество соответствует значению a1, потом единицы, их количество соответствует значению a2. И в конце вектор дополняется нулями, чтобы его длинна равнялась 10.
Для формирования вектора написал функцию
FF <- function(x, y){
  B <- rep(0, x)
  B <- append(B, rep(1, y))
  B <- append(B, rep(0, 10 - x - y))
  return(B)
Подскажите, пожалуйста, в каком формате лучше сделать Таблицу - data.frame, matrix или array? С учетом того, что реальная таблица будет размером 1440х2300000.
И второй вопрос - как написать код цикла для заполнения Таблицы? Пытался сделать это с помощью sapply(), но пока не получается.
Спасибо!
P.S.
a1 <- sample(1:5, 10, replace = TRUE)
a2 <- sample(1:5, 10, replace = TRUE)
A <- data.frame(a1, a2)
  B <- rep(0, x)
  return(B)
Природа не просто эксцентричнее, чем мы полагаем - она эксцентричнее, чем мы способны предположить. John Haldane
VistaSV30
Re: Создать таблицу из векторов
Если всё прописывать "вручную", то первые две строки таблицы получаются так:
D1 <- FF(A$a1[1], A$a2[1])
D2 <- FF(A$a1[2], A$a2[2])
D <- cbind(D1, D2)
И получается матрица:
> D
      D1 D2
 [1,]  0  0
 [2,]  0  0
 [3,]  0  0
 [4,]  1  0
 [5,]  1  1
 [6,]  1  1
 [7,]  0  1
 [8,]  0  1
 [9,]  0  1
[10,]  0  0
> class(D)
[1] "matrix"
Неужели прийдется использовать цикл for?
nickleb
Сообщение nickleb »
library(purrr)
  B <- rep(0, x)
  return(B)
A <- data.frame(a1, a2, stringsAsFactors = FALSE)
A$b <- purrr::map2(A$a1, A$a2, FF)
A$b <- lapply(A$b, as.integer)
str(A$b)
Сообщение gamm »
опять какие-то загогулины, проще надо :mrgreen:
set.seed(123)
A1 <- data.frame(a1, a2)
FF1 <- function(x){
  B <- rep(0, 10)
  if(x[2] > 0) B[(x[1]+1):(sum(x))] <- 1
  return(B)
B1=t(apply(A1,1,FF1))
B1
VistaSV30
Спасибо большое!
Применил вариант, предложный gamm - всё работает!
nickleb
Сообщение nickleb »
VistaSV30 писал(а): ↑12 авг 2020, 17:50Пытался сделать это с помощью sapply(), но пока не получается.
вопрос у Вас уже решённый, но-таки без data.frame (ведь а1 и а2 - "параллельны" и длины одинаковой?) с несколько др. вариантом rep и через вопрошаемый Вами sapply:
a1 <- sample(1:5, 1440, replace = TRUE)
a2 <- sample(1:5, 1440, replace = TRUE)
b <- sapply(1:length(a1),
            function(i) {
              rep(x = c(0,1,0), times = c(a1[i], a2[i], 10-a1[i]-a2[i]))
b <- t(b)
VistaSV30
Подскажите ещё пожалуйста!
Сейчас только догадался. В итоге то мне будет нужна сумма векторов и видимо не стоит создавать Таблицу, а проще сразу делать вектор с суммами.
set.seed(123)
FF2 <- function(x, y){
  B <- append(rep(0, 10), rep(1,y), after = x)[1:10]
  return(B)
# Итоговый вектор (только хотелось бы это сделать циклом)
B1 <- rep(0,10)
B1 <- B1 + FF2(A1$a1[1], A1$a2[1])
B1 <- B1 + FF2(A1$a1[2], A1$a2[2])
Подскажите, как правильно написать цикл суммирования векторов?
Сообщение gamm »
set.seed(123)
global.sum=rep(0,10)
FF1 <- function(x){
  B <- rep(0, 10)
  assign("global.sum", global.sum+B, envir = .GlobalEnv)
  return(NULL)
apply(A1,1,FF1)
global.sum
VistaSV30
Спасибо громадное!
Работает!
Только изменил немного формулу B[(x[1]):(sum(x)-1)], а то диапазон единиц смещался вправо на одну позицию
set.seed(123)
a1 <- sample(1:3, 6, replace = TRUE)
a2 <- sample(1:3, 6, replace = TRUE)
global.sum=rep(0,6)
FF1 <- function(x){
  B <- rep(0, 6)
  if(x[2] > 0) B[(x[1]):(sum(x)-1)] <- 1
  return(NULL)
apply(A1,1,FF1)
global.sum
barplot(global.sum)
Сообщение gamm »
VistaSV30 писал(а): ↑19 авг 2020, 16:24диапазон единиц смещался вправо на одну позицию
нет. Сравните со своим же примером в первом посте ...
A1 <- data.frame(a1=c(3,4), a2=c(3,5))
FF1 <- function(x){
  B <- rep(0, 10)
  return(B)
B1
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,]    0    0    0    1    1    1    0    0    0     0
[2,]    0    0    0    0    1    1    1    1    1     0
nickleb
Сообщение nickleb »
VistaSV30 писал(а): ↑19 авг 2020, 14:09В итоге то мне будет нужна сумма векторов и видимо не стоит создавать Таблицу, а проще сразу делать вектор с суммами.
- вариант через Reduce и lapply:
n = 5
N = 10
set.seed(123)
a1 <- sample(1:n, N, replace = TRUE)
a2 <- sample(1:n, N, replace = TRUE)
b <- lapply(1:length(a1),
            function(i) {
              rep(x = c(0,1,0), times = c(a1[i], a2[i], N-a1[i]-a2[i]))
B <- Reduce("+", b)
str(B)
VistaSV30
Спасибо еще раз!
Попробовал на реальных данных (почти реальных). Вроде бы получилось
ds <- sample(1577836800:1580515200, 100, replace = T)
df <- ds + sample(600:10800, 100, replace = T)
St <- as.POSIXct(ds, origin = "1970-01-01")
Fh <- as.POSIXct(df, origin = "1970-01-01")
Fr <- data.frame(St, Fh)
library(lubridate)
Tm <- data.frame(St = hour(Fr$St)*60 + minute(Fr$St),
                 Fh = hour(Fr$Fh)*60 + minute(Fr$Fh))
Tm$Fh <- Tm$Fh - Tm$St
Tm$Fh <- ifelse(Tm$Fh <0, 1440-Tm$St, Tm$Fh)
Tm$Fh <- ifelse((Tm$Fh + Tm$St)>1440, 1440-Tm$St, Tm$Fh)
G <- rep(0, 1440)
FF <- function(x){
   B <- rep(0, 1440)
   assign("G", G + B, envir = .GlobalEnv)
   return(NULL)
apply(Tm,1,FF)
barplot(G)
Сейчас пробую разобраться почему не получается построить такую же диаграмму средствами ggplot2
D <- data.frame(Time = 1:1440, G)
library(ggplot2)
ggplot(D, aes(x = Time, y = G)) + geom_point() + geom_smooth()
Последний раз редактировалось VistaSV30 19 авг 2020, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
VistaSV30
gamm писал(а): ↑19 авг 2020, 19:38нет. Сравните со своим же примером в первом посте ...
Я там ошибался. Извиняюсь! :)
VistaSV30
Неожиданно возникла еще одна проблема.
На диаграмме представлено суммарное количество пожаров, которые происходили в данную минуту суток.
Оказалось, что происходит достаточно много переходящих пожаров, которые начинаются и заканчиваются в разные сутки. В данном случае я просто отбрасывал время превышающее 1440 минут. Но оказалось, что таких случаев достаточно много и поэтому значения G при X < 150 сильно так отличаются от среднего.
Сегодня уже пора спать. Завтра буду на свежую голову пытаться, что-то сделать.
ds <- sample(1577836800:1580515200, 1000, replace = T)
df <- ds + sample(600:10800, 1000, replace = T)
library(lubridate)
G <- rep(0, 1440)
FF <- function(x){
   B <- rep(0, 1440)
   return(NULL)
apply(Tm,1,FF)
D <- data.frame(Time = 0:1439, G)
library(ggplot2)
D$Tm <- as.POSIXct(D$Time, origin = "1970-01-01", tz = "GMT")
  geom_point(alpha = 0.2) +
  geom_smooth()
Попробую убрать ifelse и делать это в функции FF()
Последний раз редактировалось VistaSV30 20 авг 2020, 22:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gamm »
VistaSV30 писал(а): ↑19 авг 2020, 22:48которые начинаются и заканчиваются в разные сутки
делается это так: определяется длительность пожара в целых сутках n.days (округляем вверх), строим на все сутки вектор tmp из нулей rep(0,1440*n.days), потом переводим позиции вектора во время tmp.time от начала первых суток пожара, и определяем индекс для интервал пожара, ind=fire.start<=tmp.time & tmp.time<=fire.end, ставим единицы tmp[ind]=1, и получаем суммарный вектор на весь пожар B=colSums(matrix(tmp,ncol=1440,byrow=TRUE)). И делаем цикл sapply по пожарам с суммированием (глобальных) этих самых В. Никакие матрицы не нужны. Дальше сами, все части уже писались ранее :)
Вернуться в «R»
