Удаление записей из таблицы
MapInfo, MapBasic
Fant
Сообщение Fant »
Началось по моему в 2019 году после какой то обновы винды. Заполняешь строки в таблице, сохраняешь...а несколько строк становятся не заполненными. Вроде как это связано с Microsoft .NET Framework. Отключал обновы и т.д. но чет по ходу опять..может кто нить сталкивался и решил эту проблему?
Re: Удаление записей из таблицы
Сообщение trir »
Fant
Сообщение Fant »
Прочитал, но чет не уловил связи
Fant
Сообщение Fant »
Fant
Сообщение Fant »
скинул ссылку на видео, для примера, там вроде как понятен мой вопрос
Fant
Сообщение Fant »
может пропустят
Fant
Сообщение Fant »
Видео посмотрите, ссылка появилась
Сообщение trir »
не вижу проблемы - просто надо завершить редактирование ячейки
Fant
Сообщение Fant »
значение в строке удаляется после сохранения, я же вроде акцентировал внимание на это
Fant
Сообщение Fant »
"надо завершить редактирование ячейки" первый раз в мапе слышу такое понятие
Вернуться в «MapInfo»
