Измерение дистанции как длины большого круга
Konstantin Tokar
Версия 1.2.0
Задача - на карте посчитать длину какой-то линии. Координаты в градусах. Инструмент "Измерить линию" выдаёт результат в градусах. Можно ли получить в километрах, с учётом выбранного эллипсоида?
Re: Дистанция
в какой СК вид и сами данные? элипсоид выбрать мало, видимо вы хотите считать расстояния как большие дуги (при данных и виде в географической СК)?
Konstantin Tokar
Re: Дистанция
Да, именно так.sim писал(а):в какой СК вид и сами данные? элипсоид выбрать мало, видимо вы хотите считать расстояния как большие дуги (при данных и виде в географической СК)?
Добавление. В 1.3.0 работает вывод расстояний в метрах. Лучше чем в градусах, а вот ещё в морских милях бы...
Re: Дистанция
в API QGIS есть функции для расчетов сферических длин, углов, площадей, осталось только встроить их в инструмент измерения.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Измерение дистанции как длины большого круга
Sim
Не подскажешь в какой проекции и системе координат нужно работать в qgis, чтобы адекватно считать длину линий и площади в метрах?
оптимально для длин и площадей - соответствующая зона UTM/GK, если территория около 6 градусов по долготе, если больше, то есть нюансы
- paleogis
- Модератор
Спасибо попробую применить
Re: Дистанция
Встроили.Максим Дубинин писал(а):в API QGIS есть функции для расчетов сферических длин, углов, площадей, осталось только встроить их в инструмент измерения.
Сейчас этот форум просматривают: sb_map и 10 гостей
