Задание привязки растра через GDAL для использования в Mapinfo
spawner
Пытаюсь разобраться с GDAL, для использования в скриптах, возникла проблема:
Есть векторный файл в формате tab, система координат МСК-45, зона 2, в tab файле система координат не установлена (план-схема)
Я пытаюсь через GDAL назначить для tab файла правильную систему координат (параметры которой я нашел где-то тут на форуме в формате в PROJ.4). Для пересчета использую строку вида:
ogr2ogr -f "MapInfo File" -a_srs "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=64.03333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5709414.70 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs" out_file.tab in_file.tab
В конечном файле получается система координат:
CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 64.03333333333, 0, 1, 2300000, -5709414.7000000002
а должна быть:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 64.03333333333, 0, 1, 2300000, -5709414.6900000004
Т.е. вместо проекции 1001 получается 104, и графика отлетает на 100 метров.
Подскажите, в чем ошибка?
а должна быть:
Re: Задание привязки растра через GDAL для использования в Mapinfo
попробуй +towgs84=24,-123,-94 -0.02,0.25,0.13,1.1
что за скрипты?
что за скрипты?
- Игорь Белов
Забудьте про формат PROJ.4, в данном случае он больше не работает.
Про параметр TOWGS84 тем более забудьте, трансформация теперь не является атрибутом проекции.
GDAL вслед за PROJ перешёл на формат описания систем координат WKT.
Для пересчета использем строку вида:
Файл msk45z2.wkt содержит описание системы координат «МСК-45 зона 2»:
P. S. Поправил BBOX для правильного отображения в QGIS.
ogr2ogr -f "MapInfo File" -a_srs msk45z2.wkt out_file.tab in_file.tabКод: Выделить всё
PROJCRS["Pulkovo 1942 / MSK45 zone 2",
BASEGEOGCRS["Pulkovo 1942",
DATUM["Pulkovo 1942",
ELLIPSOID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,
LENGTHUNIT["metre",1]]],
PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
ID["EPSG",4284]],
CONVERSION["MSK45 zone 2",
METHOD["Transverse Mercator",
ID["EPSG",9807]],
PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
ID["EPSG",8801]],
PARAMETER["Longitude of natural origin",64.0333333333333,
ID["EPSG",8802]],
PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,
SCALEUNIT["unity",1],
ID["EPSG",8805]],
PARAMETER["False easting",2300000,
LENGTHUNIT["metre",1],
ID["EPSG",8806]],
PARAMETER["False northing",-5709414.7,
ID["EPSG",8807]]],
CS[Cartesian,2],
AXIS["northing (X)",north,
ORDER[1],
LENGTHUNIT["metre",1]],
AXIS["easting (Y)",east,
ORDER[2],
USAGE[
SCOPE["unknown"],
AREA["Russia - MSK45 zone 2"],
BBOX[54.1,62.5,56.8,65.5]]]- Вложения
msk45z2.zip- (604 байт) 392 скачивания
spawner
Оооо, спасибо огромное! Все заработало!
Только почему-то мапинфо отказывается показывать установленную систему координат, пишет просто "Широта/Долгота".
В результате пересчета файла получилось:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 64.033333333333, 0, 1, 2300000, -5709414.6900000004 Bounds (-27700000, -20709414.69) (32300000, 9290585.31)
А в файле с установленной в mapinfo системой координат:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 64.03333333333, 0, 1, 2300000, -5709414.6900000004 Bounds (-5949281.53901, -15711552.1878) (10549281.539, 4292722.80776)
Т.е. вроде все совпадает, кроме пределов. Не в курсе, где они в мапинфо настраиваются? В mapfinwo.prj вроде нет такой настройки.
spawner
- Игорь Белов
Различаются:
- количество знаков после запятой в числе 64.033333333333;
- пределы Bounds.
spawner
- dab
- Ваше звание: Гуру
Игорь, а уточните, пожалуйста по параметру
При
А почему ... 62.5 ... 65.5 ... а не ... 62.5333333333333 ... 65.5333333333333 ... ?
При
- Игорь Белов
dab, BBOX нужен при выборе системы координат для отображения области покрытия на карте. Пределы даются в WGS 84, не в Пулково. Сотая доля градуса соответствует километру на местности, достаточно для описания области действия системы координат малого населённого пункта.
Пример: EPSG:2935 "Pulkovo 1942 / CS63 zone A1"
PROJCRS["Pulkovo 1942 / CS63 zone A1",
ID["EPSG",4284]],
CONVERSION["CS63 zone A1",
ID["EPSG",9807]],
PARAMETER["Latitude of natural origin",0.116666666666667,
ID["EPSG",8801]],
PARAMETER["Longitude of natural origin",41.5333333333333,
ID["EPSG",8802]],
ID["EPSG",8805]],
PARAMETER["False easting",1300000,
ID["EPSG",8806]],
PARAMETER["False northing",0,
ID["EPSG",8807]]],
CS[Cartesian,2],
ORDER[1],
ORDER[2],
USAGE[
SCOPE["unknown"],
AREA["Asia - FSU - CS63 zone A1"],
BBOX[41.37,39.99,43.59,43.04]],
ID["EPSG",2935]]The purpose of computing is insight, not numbers
но в WKT ее можно как-то указать? или можно использовать только прошитые в EPSG глобусы?
- Игорь Белов
- Если в рамках темы мечтать, что GDAL будет писать в таблицы MapInfo пользовательский датум, начинающийся с девяток, то нет, GDAL этим не занимается.
- Понятно, что явно прописывать параметры трансформации, ассоциированной с датумом в EPSG, нет смысла. Софт позволяет выбирать трансформацию для датума из БД.
- Ответ на вопрос о возможности произвольной трансформации ДА.
Дано. В MapInfo имеются таблицы в проекции "GK zone 12 (Pulkovo 1942)", например.
Найти. Требуется создать СК такую, чтобы:
- объекты из таблиц MapInfo отображались в QGIS там, где их отображает MapInfo;
- при экспорте слоёв в таблицы MapInfo правильно писался датум #1001.
Прежде всего отметим, что условие первого пункта можно было бы достигнуть выбором датума "Pulkovo 1942(83)", ведь именно он в восточногерманской версии используется в MapInfo под номером #1001. Но при этом не выполняется второй пункт, поскольку в EPSG "Pulkovo 1942(83)" и "Pulkovo 1942" разные датумы, и GDAL будет писать в таблицы MapInfo #104, что неправильно.
Решение состоит в том, чтобы создать связанную систему координат на основе "Pulkovo 1942" с конформным трёхмерным преобразованием, значения параметров которого позаимствовать из EPSG:1675 "Pulkovo 1942(83) to WGS 84 (1)". Назовём эту систему координат, скажем, "MI1001 GK zone 12":
BOUNDCRS[
SOURCECRS[
PROJCRS["MI1001 GK zone 12",
ELLIPSOID["Krassowsky 1942",6378245,298.3,
LENGTHUNIT["metre",1,
ID["EPSG",9001]]]],
ID["EPSG",8901]]],
CONVERSION["unknown",
ID["EPSG",9807]],
ID["EPSG",8801]],
PARAMETER["Longitude of natural origin",69,
ID["EPSG",8802]],
ID["EPSG",8805]],
PARAMETER["False easting",12500000,
ID["EPSG",8806]],
ID["EPSG",8807]]],
CS[Cartesian,2],
AXIS["(E)",east,
ORDER[1],
ID["EPSG",9001]]],
AXIS["(N)",north,
ORDER[2],
ID["EPSG",9001]]]]],
TARGETCRS[
GEOGCRS["WGS 84",
DATUM["World Geodetic System 1984",
ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
CS[ellipsoidal,2],
AXIS["latitude",north,
ORDER[1],
AXIS["longitude",east,
ORDER[2],
ID["EPSG",4326]]],
ABRIDGEDTRANSFORMATION["Transformation from MI1001 to WGS84",
METHOD["Coordinate Frame rotation (geog2D domain)",
ID["EPSG",9606]],
PARAMETER["X-axis translation",24,
ID["EPSG",8605]],
PARAMETER["Y-axis translation",-123,
ID["EPSG",8606]],
PARAMETER["Z-axis translation",-94,
ID["EPSG",8607]],
PARAMETER["X-axis rotation",-0.02,
ID["EPSG",8608]],
PARAMETER["Y-axis rotation",0.25,
ID["EPSG",8609]],
PARAMETER["Z-axis rotation",0.13,
ID["EPSG",8610]],
PARAMETER["Scale difference",1.0000011,
ID["EPSG",8611]]]]The purpose of computing is insight, not numbers
по мне - так проще написать пару строчек на C# и решить задачу в лоб
возможно тут можно что то сделать через MITAB_BOUNDS_FILE
- Игорь Белов
Что-то не пойму я постановку задачи.
Допустим, не устраивает точность привязки растров из Интернета, и векторные файлы содержат опознаки, к которым растры будут подтягиваться. Ну так геопривязка растров в этом случае — большая ручная работа с каждой картинкой индивидуально, какая уж тут автоматизация.
Значит, надо полагать, привязка растров устраивает? Но для чего тогда нужны какие-либо векторные файлы?
Склеим в SASPlanet в формат GeoTIFF растр topo1.tif. Трансформируем в МСК-45 зона 2:
gdalwarp -t_srs msk45z2.wkt topo1.tif topo2.tifЛень каждый раз отвечать на вопрос о системе координат? OK, добавим параметр:
gdalwarp -t_srs msk45z2.wkt -co TFW=YES topo1.tif topo2.tifКод: Выделить всё
2.6842605828
0.0000000000
0.0000000000
-2.6842605828
2299790.2694883929
486549.6184683086
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "topo2.tif"
Type "RASTER"
(2299788.92735810,486550.960598600) (0,0) Label "Pt 1",
(2299791.61161868,486550.960598600) (1,0) Label "Pt 2",
(2299788.92735810,486548.276338017) (0,1) Label "Pt 3"
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 64.0333333333, 0.0833333333, 1, 2300000, -5700200
Units "m"
( $5 - $1 * 0.5 , $6 - $4 * 0.5 )
( $5 + $1 * 0.5 , $6 - $4 * 0.5 )
( $5 - $1 * 0.5 , $6 + $4 * 0.5 )
Можно написать скрипт, чтобы разом обрабатывал все файлы TFW в папке. Теперь точно всё! Или я неправильно понимаю задачу?
