Подскажите, что означают функции
"показать всплывающие описания" и "... аннотации" (текстовые/диалоговые/т.д.)
Вообще-то я ищу, как можно сделать, чтобы значения полей не всегда были на карте, а "всплывали" бы при наведениие мышки на объект (точку в моем случае). Не пойму пока, можно ли это сделать и как? Точнее, уверена, что можно, но как?
что делают функции
Anna-Maria
- Игорь Белов
Re: что делают функции
Аннотации — постоянные объекты на карте. А вот Map Tips (всплывающие описания) — подходящий инструмент.
Документация
Что и как всплывает, определяется в свойствах слоя на вкладке [Display].
В поле [HTML Map Tip] вводим тексты, названия полей и выражения. Чтобы легче думалось, можно составлять выражения внизу, в подвале диалога, и вставлять кнопкой [Insert].
Простейший пример использования тэгов разметки HTML:
Документация
[%CASE WHEN "fclass"='river' THEN 'река' WHEN "fclass"='stream' THEN 'ручей'
WHEN "fclass"='canal' THEN 'канал' ELSE 'канава' END%] [% "name" %]
<i>[%CASE WHEN "fclass"='river' THEN 'река' WHEN "fclass"='stream' THEN 'ручей'
WHEN "fclass"='canal' THEN 'канал' ELSE 'канава' END%] <b>[% "name" %]</b></i>
- Screenshot_2020-08-09_10-13-01.png (73.31 КБ) 2708 просмотров
- Screenshot_2020-08-09_10-07-50.png (70.92 КБ) 2708 просмотров
Anna-Maria
Спасибо большое
