Геоссылка в Mapinfo
updates-bot
Bot
Геоссылка в Mapinfo
Сообщение updates-bot »
Обсуждение статьи "Геолинк в Mapinfo"
http://gis-lab.info/qa/hotlink-mi.html
Re: Геоссылка в Mapinfo
Сообщение Boris »
Я немного дополнил статью:
PS.doc
(109 КБ) 2717 скачиваний
Сообщение Максим Дубинин »
Я обновил статью. Только п.3 не понял.
Сообщение Boris »
Какую-то глупость написал :shock:
Должно быть так:
3. Осуществляет поиск файлов, не имеющие явно заданного пути, при отключенной опции "поиск относительно текущего положения таблицы":
<картинка>
в каталогах, прописанных в переменной окружения PATH:
так понятнее, поправил
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
А видеофайлы также возможно геокодировать?
Slinger
Сообщение Slinger »
Геолинковка работает со всеми типами файлов. Вернее геолинковка это всего лишь ссылка на файл. И дальше при запуске (например ссылке на некий файл с форматом .avi) у пользователя включится приложение, ассоциированное с форматом .avi. Windows Media Player, Winamp и т.д. Зависит от приложения, ассоциированного с этим форматом.
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Мужчины, так и не получилось с укорачиванием имени файла и переменными средами.
Кто может написать пошаговую инструкцию, как сделать так, чтобы при выборе геолинка отображалось только названием файла, а не весь путь целиком? У меня ссылки на сервер, там кишка символов 100 получается, а хранить все в одной папке, чтобы работала галочка "все в одном месте" нельзя, ибо ссылки на разные местоположения объектов.
Windows 10 MapInfo 16 Pro
Цель задачи: "Объясните как настроить переменные среды в разделе PATH, чтобы геолинк отображал при выборе нескольких вариантов не весь путь, а только имя файла".
Сообщение Boris »
Для начала, надо бы картинок подкинуть.
И проверить - вообще-то пути на сервер в каком виде срабатываю для программ, записанных в переменную PATH. Интернет говорит, что легально такая опция не поддерживается Microsoft. Надо смотреть, что происходит, если диск стандартно подключен и имеет имя.
Вернуться в «Материалы сайта»
