Envi деширифрование
vladakot
Envi деширифрование
Подскажите, можно ли в envi сделать классификацию земель (луг, лес, кустарники и тд)? И как это делать? или в другой проге делать надо?
- Aerial_mapper
Re: Envi деширифрование
В ENVI можно сделать классификацию. Как именно - посмотрите на yotube ролики по запросу ENVI Supervised Classification.
vladakot
а перед классификацией необходимо ли делать привязку снимка?
Все зависит от цели классификации - самой классификации от этого никакого прока. Вот только трансформацию снимка делать нельзя, если это ведет к пересчету значений пикселей -снимок привязывают ДО, классификацию выполняют на исходных пикселях, и если нужно, то результат можно привязать трансформацией аналогичной исходной регистрации снимка.
Классификаций в ENVI - несколько. Плюс еще в IDL можно задать свою или создать комбинацию классфикаций с предобработкой и постобработкой.
В оригинальных хелпах и редких у нас руководствах они описаны.
Но мне больше нравится ScanEx Image Processor.
vladakot
какой канал Landsat - 8 , надо использовать для автоматизированной классификации земель в ENVI?
- Эдуард Казаков
vladakot
так, а если использовать комбинацию каналов 4-3-2 ландсат 8 подойдет или же нет?Эдуард Казаков писал(а): ↑03 авг 2020, 12:57Лучше несколько сразу, чтобы у классификатора было несколько признаков. Обычно используют каналы 2-7
- Эдуард Казаков
Если есть возможность, лучше использовать больше каналов. Но для определенного уровня детализации, в принципе, 4-3-2 подойдёт. С разделением растительности на подклассы будут проблемы.
vladakot
а тогда какую лучше комбинацию выбрать? чтоб потом в энви сделать автоматизированное дешифрирование разделение земель на классы( водоем, луг, лес и тд)?Эдуард Казаков писал(а): ↑04 авг 2020, 17:27Если есть возможность, лучше использовать больше каналов. Но для определенного уровня детализации, в принципе, 4-3-2 подойдёт. С разделением растительности на подклассы будут проблемы.
vladakot
Эдуард Казаков, а тогда какую лучше комбинацию выбрать? чтоб потом в энви сделать автоматизированное дешифрирование разделение земель на классы( водоем, луг, лес и тд)?
- Эдуард Казаков
Вы можете при классификации использовать сразу много каналов, не обязательно брать композит из только трёх. Вот и возьмите каналы 2,3,4,5,6,7. ENVI под рукой, к сожалению, нет, но по воспоминаниям из работы с 4-й версией такая возможность точно должна быть. У любого классификатора.
vladakot
подскажите, как можно подсчитать площади полученных классов в энви после контролируемой классификации?Эдуард Казаков писал(а): ↑07 авг 2020, 14:14Вы можете при классификации использовать сразу много каналов, не обязательно брать композит из только трёх. Вот и возьмите каналы 2,3,4,5,6,7. ENVI под рукой, к сожалению, нет, но по воспоминаниям из работы с 4-й версией такая возможность точно должна быть. У любого классификатора.
vladakot
Эдуард Казаков, подскажите, как можно подсчитать площади полученных классов в энви после контролируемой классификации?
- Эдуард Казаков
Поскольку envi для работы с векторами не очень, я бы сделал:
1. https://www.harrisgeospatial.com/docs/E ... ayers.html
2. Открыл вектора в QGIS и посчитал площади там, на эллипсоиде.
