r.series
hhkay
r.series
Сообщение hhkay »
Добрый день!
Возникла необходимость расчета статистики растра, для этого используется ф-я r.series в QGis 3,14.
При выполнении задачи программа останавлявается на загрузке результата в проект и зависает, при этом посчитанные растры не появляются в папке.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Лог:
Алгоритм 'r.series' запускается…
Входные параметры:
{ '-n' : False, 'GRASS_RASTER_FORMAT_META' : '', 'GRASS_RASTER_FORMAT_OPT' : '', 'GRASS_REGION_CELLSIZE_PARAMETER' : 0, 'GRASS_REGION_PARAMETER' : None, 'input' : ['...], 'method' : [0,2,8,9,11,16,17], 'output' : 'C:/Users/vadale/Desktop/Statistics/winter_bshh.tif', 'quantile' : '', 'range' : [nan,nan], 'weights' : '' }
r.series input=rast_5f1ec067504ae15,rast_5f1ec0675089616,rast_5f1ec06750c7d17,rast_5f1ec06750c7d18,rast_5f1ec0675106519,rast_5f1ec0675144b20,rast_5f1ec0675144b21,rast_5f1ec0675183322,rast_5f1ec06751c1a23,rast_5f1ec06751c1a24,rast_5f1ec0675200225,rast_5f1ec067523e926,rast_5f1ec067527d027 method="average,median,stddev,range,variance,quart1,quart3" output=outputbc310cc1e7484ffdaa0c003a6073641a --overwrite
g.region raster=outputbc310cc1e7484ffdaa0c003a6073641a
r.out.gdal -t -m input="outputbc310cc1e7484ffdaa0c003a6073641a" output="C:\Users\vadale\Desktop\Statistics\winter_bshh.tif" format="GTiff" createopt="TFW=YES,COMPRESS=LZW" --overwrite
Starting GRASS GIS...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Concurrent mapset locking is not supported on Windows
Cleaning up temporary files...
Executing <C:\Users\vadale\AppData\Local\Temp\processing_vbhQvU\grassdata\grass_batch_job.cmd> ...
C:\Windows\System32>chcp 1251 1>NUL
C:\Windows\System32>g.proj -c proj4="+proj=utm +zone=53 +datum=WGS84 +units=m +no_defs"
Default region was updated to the new projection, but if you have multiple mapsets `g.region -d` should be run in each to update the region from the default
Projection information updated
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20140117_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec067504ae15" --overwrite -o
Over-riding projection check
Importing raster map <rast_5f1ec067504ae15>...
0..3..6..9..12..15..18..21..24..27..30..33..36..39..42..45..48..51..54..57..60..63..66..69..72..75..78..81..84..87..90..93..96..99..100
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20140407_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec0675089616" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec0675089616>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20141117_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec06750c7d17" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec06750c7d17>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20151120_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec06750c7d18" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec06750c7d18>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20160107_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec0675106519" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec0675106519>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20161208_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec0675144b20" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec0675144b20>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20170226_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec0675144b21" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec0675144b21>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20181128_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec0675183322" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec0675183322>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20190216_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec06751c1a23" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec06751c1a23>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20190304_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec06751c1a24" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec06751c1a24>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20190405_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec0675200225" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec0675200225>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20200118_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec067523e926" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec067523e926>...
C:\Windows\System32>r.in.gdal input="\\storage_uav_1\Aeromax\Лес_управление\Снимки\LANDSAT\BSHH\20200203_B.tif" band=1 output="rast_5f1ec067527d027" --overwrite -o
Importing raster map <rast_5f1ec067527d027>...
C:\Windows\System32>g.region n=5348295.0 s=5324565.0 e=509775.0 w=484275.0 res=30.0
C:\Windows\System32>r.series input=rast_5f1ec067504ae15,rast_5f1ec0675089616,rast_5f1ec06750c7d17,rast_5f1ec06750c7d18,rast_5f1ec0675106519,rast_5f1ec0675144b20,rast_5f1ec0675144b21,rast_5f1ec0675183322,rast_5f1ec06751c1a23,rast_5f1ec06751c1a24,rast_5f1ec0675200225,rast_5f1ec067523e926,rast_5f1ec067527d027 method="average,median,stddev,range,variance,quart1,quart3" output=outputbc310cc1e7484ffdaa0c003a6073641a --overwrite
ОШИБКА: output= and method= must have the same number of values
C:\Windows\System32>g.region raster=outputbc310cc1e7484ffdaa0c003a6073641a
ОШИБКА: Raster map <outputbc310cc1e7484ffdaa0c003a6073641a> not found
C:\Windows\System32>r.out.gdal -t -m input="outputbc310cc1e7484ffdaa0c003a6073641a" output="C:\Users\vadale\Desktop\Statistics\winter_bshh.tif" format="GTiff" createopt="TFW=YES,COMPRESS=LZW" --overwrite
ОШИБКА: Raster map or group <outputbc310cc1e7484ffdaa0c003a6073641a> not found
C:\Windows\System32>exit
Execution of <C:\Users\vadale\AppData\Local\Temp\processing_vbhQvU\grassdata\grass_batch_job.cmd> finished.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Выполнение завершено за 6.50 сек.
Результаты:
{'output': 'C:\\Users\\vadale\\Desktop\\Statistics\\winter_bshh.tif'}
Загрузить результирующие слои
Следующие слои были неверно сгенерированы.
• C:/Users/vadale/Desktop/Statistics/winter_bshh.tif
You can check the 'Log Messages Panel' in QGIS main window to find more information about the execution of the algorithm.
Re: r.series
Сообщение gamm »
портянку спрячьте под кат, а из путей уберите русские буквы и спецсимволы, gdal их не переваривает.
hhkay
Re: r.series
Сообщение hhkay »
gamm, портянка и кат - это..? Нижние подчеркивания тоже удалять?
Re: r.series
Сообщение gamm »
портянка - это выдача программы в вашем сообщении, а кат - "обрезалка" портянок: на панели инструментов есть кнопка spoiler, которая позволяет оставить несколько строк, и разворачивать весь текст.
Спойлер
мусор ...
мусор ...
мусор ...
мусор ...
мусор ...
мусор ...
hhkay
Re: r.series
Сообщение hhkay »
gamm, есть возможность сделать скрин запуска программы для примера? Нижние подчеркивания тоже удалять?
hhkay
Re: r.series
Сообщение hhkay »
gamm, убрал нижние подчеркивания в названиях, убрал все русские буквы из путей, все равно выдает эту ошибку
hhkay
Re: r.series
Сообщение hhkay »
gamm, можно ли посчитать статистику без использования GRASS в QGis?
