Доброго времени суток!
Есть 2 слоя в мапинфо:
1 - слой с контурами. В таблице к данному слою им присвоены номера;
2 - слой с точками.
Подскажите, как в таблице слоя с точками автоматизированно добавить столбец с номером контура, в который входит каждая точка?
Присвоить номер контура объектам, входящим в него
FFF
- Скрин
- 3.png (33.29 КБ) 8753 просмотра
Re: Присвоить номер контура объектам, входящим в него
сначала добавить столбец, а потом через меню Update Column прицепить к точкам контура и вытащить оттуда номера
Автоматически столбец добавляется либо в запрос, либо специальным образом через команду 'add column'.
Вам колонку навсегда или нужно, что бы данные обновлялись по мере изменения контуров?
FFF
Boris, навсегда, контура меняться не будут
FFF
у меня мапинфы нет, но, как я помню по версии ~6, там все достаточно наглядно. Обновляете таблицу точек, цепляете к ней таблицу полигонов (join) по условию пространственного вхождения (within), и в качестве нового значения берете поле из таблицы полигонов. Читайте документацию, там примеры есть.
FFF
gamm, Спасибо большое, очень помогли!gamm писал(а): ↑25 июл 2020, 19:49у меня мапинфы нет, но, как я помню по версии ~6, там все достаточно наглядно. Обновляете таблицу точек, цепляете к ней таблицу полигонов (join) по условию пространственного вхождения (within), и в качестве нового значения берете поле из таблицы полигонов. Читайте документацию, там примеры есть.
