Получение координат участка по кадастровому номеру
Воронин С.В.
Re: Получение координат участка по кадастровому номеру
Сообщение Воронин С.В. »
Слово "настроить", видимо подразумевает некоторый порядок действий.
Все обновления, которые даны здесь - https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... cols-in-wi, не для десятки.
Господа, прошу подсказать, как настроить TLS.
alt0
Сообщение alt0 »
Летом Росреестр подложил несколько сюрпризов в сервисах ПКК, по своим системам вижу всякие отметки от 10 июля 2019:
Изменение: В сервисном API Росреестр начал требовать referer: https://pkk5.rosreestr.ru/ в заголовках запросов
Судя по комитам в мастере rosreestr2coord от 16 октября 2019:
https://github.com/rendrom/rosreestr2co ... its/master
автор утилиты внес необходимые изменения, скачайте последнюю версию.
Воронин С.В.
Не пойму в чём проблема.
Из командной стоки у меня получается создать полигоны в формате .geojson
Но ни как не могу запустить через gui.py (Графический интерфейс).
rendrom
Сообщение rendrom »
Воронин С.В. писал(а): ↑17 фев 2020, 13:52gui.py
Приношу извинения, интерфейс давно не обновлялся и не тестировался.
Должен работать в более ранней версии, до перехода на Python3.
Воронин С.В.
Попробую снести Python3
rendrom
Сообщение rendrom »
Выпущена новая версия, закрыты старые баги. GUI полностью удалён, осталась консоль и api. В планах разработать вебсервер с UI карты
sb_map
Сообщение sb_map »
Подскажите, как воспользовавшись Вашим скриптом получить границы района? Это возможно?
rendrom
Сообщение rendrom »
rosreestr2coord -t 3 -c 50:21 -P
Работает для 64 разрядной версии python
Но результат будет совсем грубый, так как росреестр отдаёт сильно генерализированную геометрию по которой происходит распознавание контура
sb_map
Сообщение sb_map »
rendrom писал(а): ↑09 апр 2020, 21:12Но результат будет совсем грубый, так как росреестр отдаёт сильно генерализированную геометрию по которой происходит распознавание контура
А можно ли научить скрипт работать по уже скачанному (или подгруженному в QGIS) файлу с границами района, но с лучшей детализацией?
Сообщение trir »
можно
Воронин С.В.
Господа.
Спасибо за проделанную работу, но не могу воспользоваться новой версией.
Нельзя ли вкратце написать инструкцию установки и использования.
До обновления у меня всё работало через командную строку, а сейчас нет.
Питон 2.7 я удалил, поставил 3.8.
Всё равно не работает.
Так и не понял как установить Pillow-master.
flamey
Сообщение flamey »
только что поставил на Ubuntu:
sudo apt install python3-opencv
sudo apt-get install python3-pip
python3 -m pip install --upgrade pip
python3 -m pip install --upgrade Pillow
python3 -m install numpy --upgrade
python3 -m pip install rosreestr2coord
> WARNING: The script rosreestr2coord is installed in '/home/flamey/.local/bin' which is not on PATH.
/home/username/.local/bin/rosreestr2coord -c 38:06:144003:4723
Baho
Сообщение Baho »
Добрый день.
Спасибо автору за удобный инструмент.
Есть несколько вопросов.
1. На win 10/64 библиотека при установке pip install rosreestr2coord не установилась. import rosreestr2coordне работает, хотя из терминала все ок. Также библиотека нормально встала на win7/64. Куда копать? на что обратить внимание?
2. Geojson. Яндекс карты не принимают geojson созданный командой write_file.write(area.to_geojson_poly()), хотя созданный write_file.write(area.to_geojson()) отлично принимается, но там только углы участка.
3. Есть ли способ добавить к объекту Area следующие свойства:
Для полигонов
"properties": {
"description": "Test",
"fill": "#ff931e",
"fill-opacity": 0.3,
"stroke": "#e6761b",
"stroke-width": "2",
"stroke-opacity": 0.9
Для точек
"properties": {
"description": "Test1",
"iconCaption": "Test2",utf-8
"marker-color": "#b51eff"
4. Есть ли способ объединить несколько точек и полигонов в один файл.
5. При сохранении файла есть вопрос с кодировками. Русский текст отображается вот так "util_by_doc": "\u0434\u043b\u044f \u0434\u0430\u0447\u043d\u можно ли сохранить как utf-8? Может ли это быть причиной ошибки при загрузке на Яндекс карты?
sb_map
Сообщение sb_map »
Добрый день.
Год не пользовался программой, а тут приспичило скачать новый ЗОУИТ и не получается!
Раньше всё работало.
Windows 7
rosreestr2coord 4.0.14
Skywalker
Сообщение Skywalker »
Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо указать для инструмента чтобы получить коодинаты границ муниципального образования. Возможно ли?
Вернуться в «Общий - ПО»
