Цветовая корекция и отображение цвета файла TIFF в ArcGis
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut » 23 июл 2020, 10:36
Здравствуйте! Очень странная вещь, уже второй день с ребятами мучаемся. Призагрузки TIFF файла его цвет отображается неверно. Это аерофотосьемка полей, тоесть там все зелененькое и симпатичное, но к меня загружается фиолетовыми красками. Тот же файл открыла в QGiS- там все ок. почему так? В настройках слоя с RGB играла как могла, но ни одна из настроек не помогла. Спасибо за помощь!
з.ы. Во вложении цвет в Кгисе и Аркмапе.
Ivanych999
Re: Цветовая корекция и отображение цвета файла TIFF в ArcGis
Сообщение Ivanych999 » 23 июл 2020, 10:51
Попробуйте поставить тип растяжки Standard deviations (в русской версии, вроде, стандартные отклонения) и убрать галочку с Применить растяжку гаммы
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut » 23 июл 2020, 11:05
Попробуйте поставить тип растяжки Standard deviations (в русской версии, вроде, стандартные отклонения) и убрать галочку с Применить растяжку гаммы[/quote]
спасибо большое, но нету у меня такого типа разтяжки, может у меня версия не такая, как надо..
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 23 июл 2020, 11:12
Похоже, это называется Ср. Кв. Отклонение
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut » 23 июл 2020, 11:18
Я его пробовала, тоже не выходит. Но спасибо Вам.
Буду пробовать еще))
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 23 июл 2020, 11:23
Может быть, Вы выложите небольшой кусочек данных, а я сам посмотрю, как можно его отобразить корректно
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut » 23 июл 2020, 12:19
63 мб файл получился, совсем маленький кусочек изображения, заархивировала, пишет, что очень большой файл((
Но спасибо, что отозвались..)
Сообщение tikhpetr » 23 июл 2020, 12:27
Veronika_Coconut, Сделайте нормальный кусок без архивации(tif почти не сжимается) и дайте ссылку на Ваш ЯДиск, или что там у Вас.
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut » 23 июл 2020, 13:52
https://1drv.ms/u/s!Ai7z-lIvNoEEaS2DBQm ... 0?e=2tAhen
это у меня One Drive
Если вам не будет трудно, и вы посмотрите, буду благодарна)))
Сообщение gamm » 23 июл 2020, 14:05
Лучше покажите, как в qgis каналы назначены для раскраски.
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut » 23 июл 2020, 14:18
Сжатие DEFLATE
Канал 1
STATISTICS_APPROXIMATE=YES
STATISTICS_MAXIMUM=255
STATISTICS_MEAN=79.331077046914
STATISTICS_MINIMUM=0
STATISTICS_STDDEV=45.5295005845
STATISTICS_VALID_PERCENT=100
Канал 2
STATISTICS_MEAN=116.31673982828
STATISTICS_STDDEV=58.245222292983
Канал 3
STATISTICS_MAXIMUM=253
STATISTICS_MEAN=79.638856944471
STATISTICS_STDDEV=43.366819759742
Канал 4
More information
acquisitionEndDate=2020-05-15T07:58:30+00:00
acquisitionStartDate=2020-05-15T07:28:30+00:00
AREA_OR_POINT=Area
isCalibrated=False
Размеры X: 25856 Y: 25600 Каналы: 4
Базис 4.06152e+06,6.35369e+06
Размер пикселя 0.07464553543474243547,-0.07464553543474243547
Сообщение gamm » 23 июл 2020, 15:04
У вас похоже готовая картинка, уберите гамму и все преобразования. Для проверки откройте в любом графическом редакторе, должна быть такая же картинка, как в qgis
Сообщение tikhpetr » 23 июл 2020, 15:15
Настройте, как на скрине - и будет хорошо.
Veronika_Coconut
Сообщение Veronika_Coconut » 23 июл 2020, 15:29
tikhpetr писал(а):
23 июл 2020, 15:15
Получилось! Спасибо большое!))
Радости нету передела, я уже не могла смотреть на эти Тиффы))
Сообщение tikhpetr » 23 июл 2020, 16:18
Пустяки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
