leaflet и преобразование из shp в geojson в qgis
Upronin21
Сообщение Upronin21 »
Есть данные в shp в проекции EPSG:32632, нужно открыть из в leaflet. Пытался перевести в ages в geojson, потом его в js и подгрузить, но ничего не отображается. В итоговом файле координаты получаются 5 значными, предполагаю, что так не должно быть. Подскажите, как быть?
Re: leaflet и преобразование из shp в geojson в qgis
Сообщение trir »
переведи в epsg 4326, leaflet не понимает доругие СК
Upronin21
При переводе полигоны съезжают с своего первоначального местоположения
Сообщение trir »
разве?
может ошибка с указанием исходной СК
Upronin21
Я не особо понял, а где нужно исходную СК указывать?
Сообщение trir »
для shp'а это prj-файл
но действительно ли у тебя данные в EPSG:32632
Upronin21
Да, я как раз в этом файле и смотрел
Сообщение trir »
в каком смысле?
Сообщение freeExec »
С плагином
Proj4Leaflet
можно и в проекциях отличных от WGS84 показывать.
