спасибо, а не подскажите как добавить GDALlam писал(а): ↑23 апр 2020, 21:36GDAL
Занести Z координату в SHP-файлы от QGIS
Geophysic
Re: Занести Z координату в SHP-файлы от QGIS
lam
Geophysic
спасибо, получилось
GDAL у меня был включен
а вот в меню понадобилось включить
и в меню вызвать
и в меню вызвать
- 2020-04-24 11_48_28-Baiju Gao-8 model - QGIS.png (7.72 КБ) 5754 просмотра
- 2020-04-24 11_46_48-Параметры _ Анализ.png (77.04 КБ) 5754 просмотра
- 2020-04-24 11_47_29-Параметры _ Анализ.png (18.68 КБ) 5754 просмотра
lam
Тогда, жмите палец вверх
Ivor
Есть и более простой способ, без возни с GDAL. Но, следует заметить, что все эти простые способы присваивают единое значение всем узлам линии/полигона. Если высоты по узлам нужны разные - тогда только разбивать на точки, выставлять им Z и соединять обратно. Или погружаться в пучины Питона и Ко.
- setZ.jpg (192.99 КБ) 5573 просмотра
Geophysic
этот способ заносит постоянные значения в поле Z, но не разные из поля "id".Ivor писал(а): ↑06 май 2020, 04:33Есть и более простой способ, без возни с GDAL. Но, следует заметить, что все эти простые способы присваивают единое значение всем узлам линии/полигона. Если высоты по узлам нужны разные - тогда только разбивать на точки, выставлять им Z и соединять обратно. Или погружаться в пучины Питона и Ко.
Ivor
Geophysic, я же специально развернул все меню. Таким способом - именно берёт из атрибутивной таблицы из указанного поля. Если там же выбрать пункт "Assistant" - будет слегка больше опций. А пункт "Edit" - тяжёлая артиллерия - ввод выражения стандартным образом
Geophysic
Сейчас ещё понадобилось - проверил - сработало, спасибо
