Перевод работы с Mapinfo на QGIS
askalyakin
Всем доброго дня!
Предприятие ТЭК, разработка и добыча УВС, возраст более 20 лет.
Базы данных нет. Вся инфа в формате tab.
Роль: маркшейдерия и землеустройство.
Работали все в mapinfo, но импортозамещение, лицензий не хватает и не факт, что и имеющиеся не отберут, хотя что примечательно, гос.органы (землеустроительные документы) от mapa не отказываются, и требуют исключительно файлы tab.
Так вот какая задача, требуется, предварительная настройка QGIS системы координат, для открытия имеющихся данных с корректным местоположением. Возможностью снимать координаты в различных системах координат. и так дальше больше, но первое что необходимо, это настройки СК и чтобы была возможность на лету открывать tab либо, должен быть четкий алгоритм, который обеспечит корректное открытие файлов. (объекты, границы ЗУ, ортофото).
Предложение к сотрудничеству, либо здесь, либо телеграмм @kalanserg.
Slinger
Re: Перевод работы с Mapinfo на QGIS
А в самих файлах .tab проекция прописана или всё в План-Схеме ?
askalyakin
Slinger
Прикрепите пример
имеет смысл в процессе переезда перенести заодно данные в PostGIS, чтобы иметь возможность нормально работать с запросами, выборками, представлениями, и пр.
Dezmond
Мой вам совет, делать базу данных postgres, к ней можно подключаться хоть из mapinfo хоть из qgis. В зависимости от количества одновременно работающих людей можно подобрать сервер. Если интересно сотрудничество дайте знать!
ПС Сейчас у меня на предприятии так и сделано, сервер делает раз в сутки бекап, все изменения таблиц фиксируются по времени и тому кто редактировал данные. В идеале конечно 2 сервера иметь, что бы при выходе одного из серверов второй его сразу подменил.
