Исправить значения NA даты
VistaSV30
Сообщение VistaSV30 »
Добрый день!
В таблице одно из значений даты df$fn равно NA. Нужно его исправить на дату df$st
st <- as.Date(c("2019-01-15", "2019-01-09", "2019-01-09"))
fn <- as.Date(c("2019-01-16", NA, "2019-01-09"))
df <- data.frame(st, fn)
df$fn <- ifelse(is.na(df$fn) == F, df$fn, df$st)
Проблема в том, что формат df$fn в результате получается numeric.
Как преобразовать его обратно в Date?
Функция as.Date() просит указать 'origin'. Значения df$fn получаются следующего вида 17912. Это я так понимаю количество дней с начала отсчета.
Вообще, есть ли простой и правильный способ решить мою задачу?
Спасибо!
Природа не просто эксцентричнее, чем мы полагаем - она эксцентричнее, чем мы способны предположить. John Haldane
VistaSV30
Re: Исправить значения NA даты
Нашел ответ.
origin - это начало отсчета времени. В данном случае UNIX-времени - 1 января 1970 года.
И соответственно код будет:
as.Date(df$fn, origin = "1970-01-01")
Подскажите как преобразовать текст, например, "16:40" в формат времени. Есть для этого базовая функция?
antonv
Сообщение antonv »
VistaSV30, отдельного формата времени не существует, есть только дата вместе со временем.
Как вы поняли, это просто число - время в миллисекундах от условного начала отсчета, поэтому без даты никак не обойтись.
Той же самой функцией Date можете распарсить строку, в которой сразу будет записана и дата, и время:
пример здесь
nickleb
Сообщение nickleb »
VistaSV30 писал(а): ↑23 июн 2020, 14:40Подскажите как преобразовать текст, например, "16:40" в формат времени. Есть для этого базовая функция?
... строка кода без указания даты, но со временем:
as.POSIXct("16:40", format = "%H:%M")
вернёт Вам текущую дату со временем 16 час. 40 мин.:
[1] "2020-06-24 16:40:00 MSK"
строка кода с указанием и даты, и времени:
as.POSIXct("24 Июн 1945 16:40", format = "%d %B %Y %H:%M")
вернёт:
[1] "1945-06-24 16:40:00 MSK"
Вернуться в «R»
