Получение таблицы с номерами точек и их координатами
vasilij163
Добрый вечер ! Подскажите как можно получить номера точек и их координаты в таблицу из полигона ?
konst555
Re: Получение таблицы с номерами точек и их координатами
Очень просто, если вы имеете в виду узлы полигона.
Вектор - Обработка геометрии - Extract vertices
Extract vertices
This algorithm takes a line or polygon layer and generates a point layer with points representing the vertices in the input lines or polygons. The attributes associated to each point are the same ones associated to the line or polygon that the point belongs to.
Additional fields are added to the point indicating the vertex index (beginning at 0), the vertex’s part and its index within the part (as well as its ring for polygons), distance along original geometry and bisector angle of vertex for original geometry.
Точки, если в будущем будут не нужны, то сохранять во временный слой (по-умолчанию)
После этого делаете ЭКСПОРТ полученного слоя в табличный файл. Проще всего в CSV.
При экспорте: указываете проекцию, если нужна отличная от проекции полигона, отмечаете поля для экспорта и САМОЕ ГЛАВНОЕ указываете, что экспортируете координаты. Для них выбираете форму экспорта: X,Y или Y,X или WKT
И все. Да, не забывайте, что в CSV не будет проективной информации.
Есть другие способы, но по-моему это самый простой.
Extract vertices
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
